Создание внешнего контура сборок с помощью Планировщика заданий
Создание упрощенного представления одной детали сборки с целью повышения емкости и производительности в сборках и приложениях.
Внешний контур использует функцию производных компонентов в фоновом режиме. Для повышения эффективности внешний контур может использовать существующие именованные виды или представления состояния модели. Деталь внешнего контура включает в себя только те компоненты, которые видны на графическом изображении.
В задание создания внешнего контура можно включить одну или несколько сборок, а также назначить его выполнение на удобное время.
При ошибке операции внешнего контура процесс пропускает внешний контур для сборки и начинает создавать следующий внешний контур. Сведения об ошибке записываются в файл журнала.
  1. В окне Планировщика заданий Inventor нажмите "Сборки внешнего контура" .
    В списке задач появится соответствующая информация и отобразятся сохраненные ранее последовательные задания.
  2. В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание" "Сборки внешнего контура".
  3. В диалоговом окне "Сборки внешнего контура" выберите любой из следующих параметров.
    • Добавить папку. Выбор папки для включения в текущую задачу. В папку входят файлы Inventor и зависимые файлы. Чтобы включить вложенные папки, щелкните мышью в столбце "Рекурсивный".
    • Чтобы указать отдельные файлы, выберите "Добавление файлов".
      В этом диалоговом окне изменить имя файла вывода невозможно.
  4. В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
  5. Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
  6. Выберите строку файла сборки, а затем нажмите кнопку "Параметры".
  7. В диалоговом окне «Параметры внешнего контура» укажите требуемые значения.
    Вкладка «Компоненты»
    • В разделе Представление в качестве значения параметра «Состояние модели» выберите «Главный» или «Последний активный».
    • При необходимости в разделе Удалить деталивыберите Удалить детали с учетом размера и укажите размер «Макс. диагональ граничной рамки».
    Вкладка «Элементы»
    • В разделе Удалить элементы укажите типы элементов (отверстия, пазы, сопряжения или фаски), которые требуется удалить из детали внешнего контура. Для каждого типа элементов можно выбрать следующие значения.
      • Нет — типы элементов не будут удалены.
      • Все — все типы элементов будут удалены.
      • Удалить диапазон — удаление всех типов элементов с заданным диапазоном. Удаляются элементы, входящие в указанный диапазон.
    Вкладка «Создать»
    • В области Стиль выберите один из следующих параметров.
      • Выберите "Одно твердое тело, поглощающее стыки между плоскими гранями", чтобы создать твердое тело без видимых границ между плоскими гранями.
      • Выберите параметр Твердое тело сохраняет стыки между плоскими гранями, чтобы создать единое твердое тело с видимыми границами между плоскими гранями.
      • Для создания детали, состоящей из нескольких тел и содержащей уникальное тело для каждой детали сборки, установите флажок Сохранять каждый твердый элемент как твердое тело.
      • Выберите Один составной элемент, чтобы создать составную поверхность.
    • В меню Другие параметрывыполните одно из следующих действий.
      • Разорвать связь, если требуется полностью отключить обновления и удалить ассоциативную связь между родительской сборкой и деталью внешнего контура.
      • Переименовать компоненты, чтобы заменить имена или номера деталей на типовые значения, такие как «Деталь1» или «Пов.1».
      • Чтобы связать цвет из базового компонента с целевой деталью, установите флажок Переопределять цвета по исходному компоненту. Если этот флажок снят, представление модели по умолчанию устанавливается по целевой детали.
      • Создать независимые тела при ошибочном логическом значении, чтобы при ошибке логической операции с одним из параметров стиля отдельного твердого тела создавать мультидеталь.
        Прим.: При удалении небольших граней можно создавать зазоры. При наличии зазоров формируется неоднородное тело.
      • Флажок Удалить внутренние детали установлен по умолчанию. Inventor анализирует модель в 14 стандартных направлениях (шесть ортогональных и восемь изометрических) для определения состояния видимости деталей. Детали, которые считаются невидимыми, удаляются.
      • Пункт Заполнить все внутренние пустоты позволяет заполнять все внутренние полые оболочки в твердотельной детали внешнего контура.
      • Команда Создать состояние модели для подстановки, используя внешний контур позволяет создать представление состояния модели с использованием упрощенной детали в родительской сборке.
  8. Повторите эти шаги, чтобы задать параметры для каждого файла сборки из списка.
