Настройка усадки детали вручную
Для учета усадки полимера по мере остывания можно вручную отрегулировать процент усадки относительно размеров пресс-формы каждой отдельной детали. Используйте эту функцию, если в многогнездной пресс-форме содержатся детали разных размеров и/или толщины.
Прим.: Одновременная настройка усадки детали и пресс-формы невозможна.
- На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Усадка детали. Откроется диалоговое окно Усадка детали.
- При необходимости выберите параметр «Изотропный».
- Измените значение Процент усадки.
- Нажмите кнопку ОК или Применить. Узел Усадка под указанной деталью в браузере Mold Design будет обновлен.
Настройка усадки пресс-формы вручную
Применение корректировки процента усадки ко всем пластмассовым деталям в пресс-форме.
- На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Усадка пресс-формы. Откроется диалоговое окно Усадка пресс-формы.
- Нажмите кнопку ОК или Применить. Узел Усадка под сборкой пресс-формы в браузере Mold Design будет обновлен.
Изменение значений усадки
Значения припуска усадки можно редактировать, однако при этом изменяются размеры пресс-формы.
Удаление предыдущих результатов анализа усадки
Прим.: В Inventor 2022 отсутствуют возможности назначения и анализа материалов. Предыдущие назначения материалов, параметры процесса и результаты анализа помечаются в обозревателе значком
. Эти записи можно удалить. Кроме того, с помощью функцию «Экспорт пресс-формы»
«Экспорт результатов анализа» информацию можно сохранить для использования в Moldflow Adviser или Moldflow Insight.
- На вкладке Компоновка пресс-формы или Пуансон/матрица панели
Инструменты нажмите кнопку Экспорт и выберите «Экспорт результатов анализа».
- В браузере Mold Design под узлом Результаты щелкните правой кнопкой мыши узел "Усадка" и выберите команду Удалить.
