Информация о способах перемещения и поворота компонента.
Когда компоненты сборки накладываются или соединяются друг с другом, их положением можно управлять. Для постоянного или временного перемещения или поворота компонента следует использовать один из следующих методов:
Чтобы можно было лучше рассмотреть элементы компонента или проанализировать его связи, компонент можно переместить. Свободное перемещение используется для того, чтобы временного "отодвинуть" компонент. Это бывает необходимо в следующих случаях:
Свободное перемещение является удобной, но лишь временной мерой. При наложении новой зависимости или при обновлении либо перестроении сборки деталь возвращается в положение, заданное на него наложенными зависимостями или связями.
Чтобы посмотреть, как перемещается компонент, его (и все связанные с ним компоненты) можно перетащить с помощью мыши. При перетаскивании учитываются ранее наложенные связи. Таким образом, выбранный компонент и связанные с ним детали перемещаются вместе в своих соответствующих положениях.
Базовый компонент нельзя перетащить в новое положение. Компоненты, имеющие отношение к базовому компоненту, в новом расположении остаются в своих связанных положениях.
Можно щелкнуть любой компонент в редактируемом объекте (файл, в котором сохраняются изменения) и перетащить его в новое положение. Если выбран компонент, не являющийся дочерним для объекта редактирования (деталь в узле), то этот компонент служит ручкой, за которую можно перетащить весь узел.
Команда "Орбита" на панели "Навигация" вкладки "Вид" обеспечивает поворот всей сборки. Если требуется повернуть только один компонент, используйте команду "Поворот" на вкладке "Сборка", панель "Положение". Принцип действия обеих команд для поворота одинаков.
При повороте компонентов необходимо учитывать следующие особенности:
С помощью команды "Захват-привязка" выполняется точное перемещение или поворот одного или нескольких компонентов сборки, рабочей геометрии или узлов. Управление выполнением команды "Захват-привязка" осуществляется через панель параметров перемещения, верхнюю панель и контекстное меню.
Последовательно выполнив процедуры перемещения или поворота с помощью инструмента "Захват-привязка", можно выбрать новый компонент в качестве ссылочного для выполнения следующей последовательности перемещений или поворотов. Для завершения работы с инструментом "Захват-привязка" выполните одно из следующих действий:
Параметры перемещения с помощью инструмента "Захват-привязка"
Набор значков отображает возможные варианты перемещения и поворота выбранного объекта. Набор изменяется в зависимости от того, какой объект выбран. Кнопка "Назад" всегда доступна, что позволяет вернуться в предыдущее состояние и отменить выбор геометрии. При этом команда остается активной.
На выбранном графическом объекте отображается стрелка направления. С помощью параметра контекстного меню "Обратить" можно изменить направление на противоположное.
Верхняя панель
На верхней панели отображаются сведения о выбираемой геометрии при наведении на нее курсора и окно для ввода точных значений. Если в диалоговом окне "Параметры захвата-привязки" установить параметр "Отобразить степени свободы", на верхней панели будут отображаться сведения о поступательной и вращательной степенях свободы выбранного объекта или объекта, на который наведен курсор. Два значка на верхней панели отображают перемещение и поворот, а в двух соответствующих им полях отображаются числовые значения, означающие количество связанных степеней свободы, в диапазоне от 3 до 0.
Дополнительные параметры можно задать:
вкладка "Общие", раздел "Захват-привязка".
Зависимости
Способы выбора
При выполнении операций с помощью инструмента "Захват-привязка" можно выбрать любой из следующих объектов в компонентах сборки, рабочих элементах или узлах в качестве базы для переноса или поворота:
Механическое движение можно смоделировать путем пошагового изменения параметров связей. После наложения зависимостей или добавления соединений к компоненту можно имитировать механическое движение компонента с помощью команды "Вариация связей", изменяя значение зависимости. Например, вращение компонента имитируется путем изменения угла в диапазоне от 0 до 360 градусов. Команда "Вариация связей" ограничивается только одной связью, однако с помощью команды "Формулы", создав алгебраические связи, можно выполнять вариацию нескольких связей.
Вариацию связей можно использовать также для обнаружения столкновений компонентов. При столкновении движение останавливается, и можно откорректировать положение компонентов.
