Диалоговое окно "Коэффициенты" (предыдущая версия ANSI)
Содержимое этого окна зависит от того, какие параметры были выбраны в списке "Метод расчета прочности" на вкладке "Расчет" Генератора компонентов цилиндрических зубчатых зацеплений. Необходимо выбрать стандарт ANSI предыдущей версии.
Формулы вычисления коэффициентов см. в «Блокноте инженера».
Вызов:
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Цилиндрическое зубчатое зацепление" , затем переключитесь на вкладку "Расчет" и нажмите "Коэффициенты".
"OK"
Нажмите кнопку мыши для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна.
Отмена
Закрытие диалогового окна.
Пользовательские коэффициенты
Установите флажок для ввода значений вручную.
Общие коэффициенты
Коэффициент перегрузки K o
Коэффициент перегрузки учитывает случайную нагрузку номинальной проектной нагрузки W t . Она устанавливается при работе с конкретным приложением. В противном случае используйте K o = 1.
Щелкните в контекстном меню пункт "Коэффициенты...", чтобы открыть диалоговое окно коэффициентов перегрузки для выбора значения.
Динамический коэффициент K v
Динамический коэффициент учитывает приращения нагрузки вследствие внутренних динамических воздействий.
Коэффициент установки K m
Коэффициент установки учитывает влияние точности установки, зазора, отклонения, точности зубчатых колес.
Коэффициенты контактного напряжения
Ввод значений коэффициентов контактов. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями.
Коэффициент долговечности C li
Коэффициент долговечности учитывает более высокую допустимую нагрузку для ограниченного количества циклов нагрузки.
Коэффициент надежности C r
Коэффициент надежности учитывает влияние нормального статистического распределения ошибок при тестировании материалов.
Геометрический коэффициент I
Геометрический коэффициент относится к форме зуба в точке контакта - то есть в точке с наибольшей нагрузкой.
Коэффициенты напряжения изгиба
Ввод значений коэффициентов изгибных напряжений. Используйте стрелки рядом с полями редактирования для отображения таблиц со значениями.
Коэффициент нагрузки C l
Коэффициент нагрузки C l = 1,0 для изгибающих нагрузок.
Коэффициент градиента C g
Коэффициент градиента отражает неравномерность свойств материала. Он зависит от размера зуба.
Коэффициент поверхности C s
Коэффициент поверхности учитывает влияние качества обработки поверхности.
Коэффициент надежности k r
Температурный коэффициент k t
Температурный коэффициент учитывает влияние температуры на масляную пленку и свойства материалов.
Средний коэффициент напряжения k ms
Средний коэффициент напряжения учитывает влияние реверсивной нагрузки на зубья.
Геометрический коэффициент J
