Новые возможности: 2019, 2019.1, 2019.2, 2020, 2021
Откройте среду сборки, в которой открыта модель сборки.
Соединение концов профилей.
Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Профиль"
Стык.
Полный косой срез
Разделенный косой срез
На следующем изображении показано различие между типами косых срезов в случае применения к профилям разных размеров.
По умолчанию
Обращено
Симметрично
Создание углового соединения путем удлинения или укорачивания элементов профиля.
Выберите на ленте вкладку «Модель»
панель «Профиль»
Угловое соединение.
Кроме того, можно выбрать сохраненный набор параметров.
Чтобы заменить существующую форму линий разрыва при выполнении этой операции, откройте меню дополнительных параметров и выберите «Удалить существующую форму линий разрыва». Если удалять существующую форму линий разрыва не требуется, снимите флажок.
Щелкните, чтобы выбрать первый элемент рамы для обрезки или удлинения.
Щелкните, чтобы выбрать второй элемент рамы для обрезки или удлинения.
Первый выбранный элемент выделяется желтым цветом, а второй — синим. Элемент, выделенный синим, будет обрезан.
Кроме того, можно обратить выбор, нажав кнопку «Отразить элементы». Например, если выбрано два элемента, то желтый элемент станет синим, а синий — желтым.
Обрезка или удлинение профиля до грани модели.
панель "Профиль"
Обрезать/удлинить.
При необходимости воспользуйтесь меню «Дополнительные параметры», чтобы задать нужные настройки.
Выберите грань модели, чтобы определить инструмент для резания или удлинения.
Выберите профили, которые требуется обрезать или удлинить.
Кроме того, можно изменить обрезаемую или удлиняемую сторону, как показано на следующем рисунке, нажав кнопку «Отразить нормаль грани».
Значения, получаемые в результате применения команды «Обрезка/Удлинение» к углам среза, отображаются на вкладке пользовательских свойств Inventor как ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ1, ВЫНОСНОЙЭЛЕМЕНТ2 и т. д., и их можно включить в спецификацию и список деталей.
панель «Обновить»
«Перестроить все».
Чтобы получить дополнительную информацию, нажмите «Создание пользовательского профиля» на панели или перейдите в раздел Разработка форм концов врезки генератора рам.
панель "Профиль"
Надрез.
Щелкните, чтобы выбрать профили, на которых требуется выполнить врезку.
Щелкните, чтобы выбрать профили, представляющие форму врезки.
Увеличьте или уменьшите один или несколько концов элемента рамы.
панель "Профиль"
Удлинить/Укоротить.
Выберите профили, которые требуется удлинить или укоротить. Выберите точку рядом с концом профиля для его удлинения или укорочения.
По умолчанию
Обращено
Симметрично
Асимметрично
Удаление форм линий разрыва и восстановление исходного состояния профилей при вставке.
Выберите на ленте вкладку "Проект". Нажмите на стрелку выпадающего меню панели "Профиль" и выберите"Удаление формы линий разрыва".
Щелкните, чтобы выбрать профили, в которых необходимо удалить формы линий разрыва.
