Видимость компонентов сборки
Новые возможности: 2022.1
При работе со сборкой большого размера некоторые компоненты могут потребоваться только для контекста, или нужные компоненты могут быть загорожены другими компонентами. Поэтому в программе предусмотрена возможность управления видимостью компонентов и доступностью их для выбора. Отключение видимости несущественных компонентов позволяет значительно повысить скорость открытия и обновления файлов сборки.
При вставке компонента (детали или узла) в сборку для него по умолчанию включены как видимость, так и доступность. Для упрощения изображения сборки компоненты, которые необходимы только для контекста, можно делать недоступными для выбора и изображать в каркасном виде. В последующем можно восстановить доступность требуемых компонентов. Также можно полностью отключать и включать видимость компонентов. Если компоненты находятся в невидимом состоянии, можно навести указатель на узел обозревателя, чтобы отобразить ограничивающую рамку компонента в рабочей области.
Как можно сохранить заданные параметры видимости?
Настройка видимости при работе со сборкой большого размера может занять много времени. Поэтому в программе предусмотрена возможность сохранения настроек видимости компонентов в видовом представлении . В последующих сеансах работы в сборке модель можно открыть, используя имя видового представления чертежа. Это позволяет избежать загрузки невидимых компонентов или сброса характеристик отображения. При необходимости в дальнейшем можно настраивать виды, присваивать им имена и вызывать их.
Какие существуют параметры видимости компонентов?
При вставке компонентов или при их создании в сборке по месту для них включены и видимость, и доступность . Видимость и доступность компонентов можно изменять независимо друг от друга. Например, можно:
