Справочная информация по панели параметров движения захвата-привязки
На этой панели отображается набор значков, которые отображают возможные варианты для определения поведения выбранного геометрического объекта.
Вызов:
Когда активна команда "Захват-привязка", значки параметров перемещения отображаются при выборе геометрии, которая будет использоваться в качестве базы для перемещения или поворота.
Кнопка "Назад" всегда доступна, что позволяет вернуться в предыдущее состояние и отменить выбор геометрии. При этом команда остается активной.
Выбор параметров и компонентов для выполнения операции перемещения и результаты
Сначала выберите точку, а затем:
Параметры перемещения Выбор 2 Третий компонент Результат перемещения:
Свободное перетаскивание нет   Положение изменяется таким образом, что исходная точка совпадает с точкой, выбранной в пространстве.
точка   Перемещение в положение, определяемое по выбранной точке привязки.
линия   Перемещение в положение, определяемое положением курсора на выбранном отрезке.
плоскость   Перемещение в положение, определяемое положением курсора на выбранной плоскости.
Ссылочная геометрия Смещение точка   Перемещение (от точки, изначально выбранной в качестве исходной) в направлении и на расстояние, которые определяются по двум выбранным точкам.
линия   Перемещение (от точки, изначально выбранной в качестве исходной) в направлении и на расстояние, которые задаются по определениям отрезков.
Свободный поворот нет   Вращение вокруг исходной точки во всех трех плоскостях. Выбранная в пространстве точка ограничивает траекторию для ручки поворота.
Ссылочная геометрия Повернуть точка точка Поворот вокруг оси, определяемой по двум выбранным точкам (векторное произведение). Угол поворота определяется по тем же двум точкам (скалярное произведение).
Сначала выберите отрезок (линейное ребро, рабочая ось, осевая линия, скрытый луч), а затем:
Свободное перетаскивание нет   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на ребре совмещается с точкой, выбранной в пространстве.
линия   Перемещение от точки захвата в положение, определяемое выбранной точкой захвата на отрезке. Коллинеарность установлена
Переместить вдоль луча нет   Перемещение в положение, определяемое по выбранной точке привязки в пространстве вдоль луча смещения.
плоскость   Перемещение в положение, определяемое пересечением отрезка в его конечной точке (выберите другой для переключения) и плоскости. Можно ввести значение смещения.
Ссылочная геометрия Смещение вдоль луча точка Точка: Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными вдоль луча смещения.
линия   Перемещение на величину компонента, полученного на основе определений отрезков, расположенных вдоль луча смещения.
Свободный поворот нет   Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Точка, выбранная в пространстве, определяет значение угла поворота.
точка   Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Выбранная точка привязки определяет значение угла поворота.
Ссылочная геометрия Повернуть точка Точка: Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Угол поворота определяется по выбранным точкам. Можно ввести значение смещения.
линия Линия Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Угол поворота определяется по выбранным отрезкам (они должны быть параллельны оси поворота). Можно ввести значение смещения.
плоскость Плоскость Поворот вокруг оси, определяемой выбранным отрезком. Угол поворота определяется по нормали выбранных плоскостей (она не должна пересекать ось поворота). Можно ввести значение смещения.
Сначала выберите кривую (сплайновое ребро), а затем:
Свободное перетаскивание нет   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на кривой совмещается с точкой, выбранной в пространстве.
точка   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на кривой совмещается с выбранной точкой привязки.
отрезок/ребро   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на кривой совмещается с выбранной точкой на отрезке/ребре.
плоскость/поверхность   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на кривой совмещается с точкой, выбранной на грани или поверхности.
Ссылочная геометрия Смещение точка точка Перемещается в направлении и на расстояние, которые определяются по двум выбранным точкам.
линия   Перемещение в направлении и на расстояние, которые задаются по определению отрезка.
Сначала выберите вектор на окружности (дуговое ребро, дуговое ребро), а затем:
точка   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на ребре совмещается с выбранной точкой привязки.
линия   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на ребре совмещается с точкой, выбранной на отрезке.
дуговое ребро/дуговое ребро   Положение изменяется таким образом, что исходное ребро располагается в одной плоскости с дуговым ребром/дуговым ребром, а соответствующие осевые линии/векторы коллинеарны друг другу. Накладывается зависимость вставки, а для изменения направления компонента используется кнопка "Обратить".
аналитическая поверхность/NURB-поверхность   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на ребре совмещается с точкой, выбранной на поверхности.
плоскость   Перемещение в положение, определяемое пересечением отрезка в его конечной точке (выберите другой для переключения) и плоскости. Можно ввести значение для смещения.
Ссылочная геометрия Смещение вдоль луча точка точка Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными вдоль луча смещения.
Свободный поворот нет   Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Точка, выбранная в пространстве, определяет значение угла поворота.
точка   Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Угол поворота определяется по выбранной точке привязки.
Ссылочная геометрия Повернуть точка точка Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Угол поворота определяется по выбранным точкам. Можно ввести значение смещения.
линия линия Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Угол поворота определяется по выбранным отрезкам (они должны быть параллельны оси поворота). Можно ввести значение смещения.
плоскость плоскость Поворот вокруг оси, определяемой по осевой линии вектора на окружности. Угол поворота определяется по нормали выбранных плоскостей (она не должна пересекать ось поворота). Можно ввести значение смещения.
Сначала выберите плоскость (плоскую грань, рабочую плоскость), активируйте инструмент "Захват-привязка", а затем:
Свободное перетаскивание нет   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на плоскости совмещается с точкой, выбранной в пространстве.
точка   Перемещение от точки захвата курсором в положение, определяемое выбранной точкой привязки.
линия   Положение изменяется таким образом, что точка захвата курсором, расположенная на плоскости, совмещается с точкой, выбранной на отрезке или ребре.
плоскость   Перемещение от точки захвата курсором в положение, определяемое выбранной точкой захвата на плоскости. Компоненты будут располагаться в одной плоскости, а для выбора зависимости совмещения или заподлицо можно использовать кнопку "Обратить".
Переместить плоскую поверхность нет   Положение (в пределах ограниченной плоскости, определяемой исходным выбором) изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на плоскости совмещается с соответствующей точкой, выбранной в пространстве.
Ссылочная геометрия Смещение на плоскости точка Точка: Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными на плоскости смещения.
линия   Перемещение на величину компонента, полученного на основе определения отрезка, в плоскости смещения.
Переместить вдоль нормали нет   Перемещение в положение, определяемое по выбранной точке привязки в пространстве вдоль луча смещения.
Ссылочная геометрия Смещение вдоль нормали точка Точка: Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными вдоль луча смещения.
Сначала выберите аналитическую поверхность (цилиндрическую, сферическую, коническую или тороидальную грань), а затем:
Свободное перетаскивание нет   Положение изменяется таким образом, что точка исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой, выбранной в пространстве.
точка   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с выбранной точкой привязки.
отрезок/ребро   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой, выбранной на отрезке или ребре.
грань/плоскость   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой, выбранной на грани или плоскости.
цилиндрическая, сферическая, коническая и тороидальная поверхности   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой на целевой поверхности. Накладывается зависимость тангенциальности, а для изменения направления компонента можно использовать кнопку "Обратить".
NURB-поверхность   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на аналитической поверхности совмещается с точкой на NURB-поверхности.
Ссылочная геометрия Смещение точка точка Перемещение на величину компонента, который определяется двумя точками, выбранными на плоскости смещения.
Сначала выберите NURB-поверхность (поверхность на основе неоднородного рационального B-сплайна), а затем:
Свободное перетаскивание нет   Положение изменяется таким образом, что точка исходная точка захвата курсором на поверхности совмещается с точкой, выбранной в пространстве.
  точка   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на поверхности совмещается с выбранной точкой привязки.
  отрезок/ребро   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на поверхности совмещается с точкой, выбранной на отрезке или ребре.
  плоскость/поверхность   Положение изменяется таким образом, что исходная точка захвата курсором на поверхности совмещается с точкой, выбранной на грани или поверхности.
Значки и описание параметров перемещения
Выбранный объект Значок Описание поведения в подсказке
Точка:
Переместить точку с помощью ссылочной геометрии
Повернуть вокруг точки
Повернуть вокруг точки с помощью ссылочной геометрии
Линия
Перетащить вдоль луча
Переместить вдоль луча с помощью ссылочной геометрии
Повернуть вокруг отрезка
Повернуть вокруг отрезка с помощью ссылочной геометрии
Плоскость
Перетащить плоскую поверхность
Переместить плоскую поверхность с помощью ссылочной геометрии
Перетащить вдоль нормали
Переместить вдоль нормали с помощью ссылочной геометрии
Кривая
Вектор на окружности
Перетащить вдоль оси
Переместить вдоль оси с помощью ссылочной геометрии
Повернуть вокруг оси
Повернуть вокруг оси с помощью ссылочной геометрии.
Аналитическая поверхность
NURB-поверхность   Свободное перетаскивание
