Если при открытии моделей Autodesk Inventor возникают проблемы, связанные с памятью, рекомендуется принять следующие меры.
Общие
- Сохраняйте тот уровень детализации приобретаемых или библиотечных компонентов, который требуется для точного проектирования (например, пространственные оболочки, размеры и местоположение отверстий). Добавление ненужных подробностей (например, текстур, резьб, катушек, сопряжений) может негативно влиять на производительность и мощность.
- Чтобы сократить подкачку страниц в память жесткого диска, при работе с большими файлами сборок закройте все ненужные приложения.
- Закройте все ненужные надстройки прежде, чем открывать сборку. В менеджере надстроек проверьте, что загружается при запуске программы, чтобы определить, можно ли какие-либо надстройки выгрузить из памяти. Например, не загружайте надстройку "Маршрутизируемые системы: провода и кабели" при запуске, если она не требуется для работы.
- Старайтесь не размещать в проекте детали крепежных изделий вообще или поместить только один экземпляр. Переопределение количества можно выполнить в таблице составных частей и списка деталей, чтобы точно указать требуемое количество элементов крепежа и другой арматуры в проекте.
- Удаляйте все неиспользуемые определения стилей. При каждом изменении материала или цвета в файле сохраняется еще одно определение стиля. Если ссылка на файл используется в сборке многократно, неиспользуемые определения могут отрицательно воздействовать на работу памяти. Во внешней библиотеке стилей хранятся определения стилей материала, освещения и цвета, поэтому нет необходимости сохранять еще нескольких локальных кэшированных определений. Чтобы удалить определения неиспользуемых стилей, выберите вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
Очистить.
- С помощью команд выбора можно скрыть или подавить наборы компонентов, руководствуясь их размером или наличием внутренних компонентов, которые не видны за другими. Отчеты спецификации остаются точными независимо от подавления компонента.
Детали
- Подавите большие массивы элементов в деталях. Рассмотрите возможность использования растровых текстур вместо больших массивов элементов.
- Уменьшите объем ненужных подробностей в деталях. Например, не выполняйте моделирование физической резьбы, сопряжений и зубьев зубчатых колес, если эти детали не требуются при производстве.
- Сократите до минимума использование команды переноса тел в мультидетали. Используйте команду "Добавить" для группировки операций переноса в одну операцию там, где это возможно.
