Создание, редактирование и удаление неиспользуемых стилей
Для создания, редактирования и удаления стилей можно использовать "Редактор стилей и стандартов". Новые или измененные стили сохраняются в стандартном стиле текущего документа, кроме случаев, когда выбрана вкладка "Управление" панель "Стили и стандарты" "Сохранить".
Прим.: Следует быть осторожным при сохранении стиля в библиотеке стилей. Стиль заменяет библиотечную версию и может повлиять на все документы, использующие данную версию. Как правило, управление библиотекой стилей осуществляется администраторами САПР, что обеспечивает единообразие используемых стилей.
Создание стиля
Стиль создается путем копирования существующего стиля и внесения в него требуемых изменений.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей", чтобы открыть диалоговое окно.
  2. В браузере списка стилей щелкните, чтобы развернуть тип стиля, затем выберите стиль для использования его в качестве основы для нового стиля.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши по стилю, затем выберите "Создать стиль" или нажмите кнопку "Создать".
    • Ввести имя для нового стиля или принять имя по умолчанию "Копия…".
    • Для чертежных стилей установите флажок "Добавить в стандарт", чтобы добавить новый стиль в список доступных стилей в активном стандартном стиле.
  4. Нажать "OK". Новый стиль появляется в браузере типов стилей.
Совет: Для возврата к значениям по умолчанию в новом стиле можно нажать кнопку "Сброс". Данная операция недоступна после нажатия кнопки "Сохранить".
Редактирование текущего стиля
Можно редактировать стиль текущего документа, но это не отражается на других документах.
  2. В браузере стилей выбрать тип стиля для редактирования, затем двойным щелчком раскрыть его в окне.
  3. Внесите изменения, затем нажмите кнопку "Сохранить". Предыдущая версия стиля заменяется измененной.
Совет: Для отмены выполненных изменений нажмите кнопку "Сброс". Данная операция недоступна после нажатия кнопки "Сохранить".
Удаление стилей из текущего документа
Если в документе существуют неиспользуемые стили, то их можно удалить.
Существует 2 способа очистки стилей:
Прим.: Невозможно удалить стиль, который используется в документе. Например, если стиль размеров в качестве субстиля использует текстовый стиль, текстовый стиль нельзя удалить.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Очистить.
  2. В диалоговом окне "Удаление стилей" перечислены неиспользующиеся стили.
  3. Чтобы отсортировать содержимое окна, щелкните заголовок столбца. В столбце "Удалить" всем неиспользуемым стилям автоматически присваивается метка "Да", однако можно выбрать отдельные стили, чтобы установить для них метку "Нет".
    Для одновременного выбора или отмены выбора всех стилей служат кнопки "Да для всех" и "Нет для всех".
  4. Установите флажок "Удалить стили элементов", чтобы удалить неиспользуемые субстили вместе с главным стилем. Снимите флажок, чтобы сохранить субстили при удалении главного стиля.
  5. Установите флажок "Удалить стили из всех дочерних документов", чтобы удалить неиспользуемые стили в текущем и во всех связанных документах. Недоступен для документов деталей.
  6. Чтобы удалить стили, нажмите "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно без удаления файлов, нажмите "Отменить".
Для восстановления стилей, удаленных из текущего документа, можно использовать кнопку "Отмена".
