Справка по отображению и скрытию поверхностей для получения наилучших результатов в видах чертежа, а также по обеспечению поддержки аннотаций.
При создании вида файла детали, который содержит только поверхности, в виде чертежа отобразятся только те поверхности, для которых установлено значение "Видимый". После создания вида поверхности в соответствующем файле детали, для которых установлено значение "Отсутствие видимости" не будут отображаться в файле чертежа.
После создания вида чертежа в виды чертежа можно добавить поверхности или удалить их. Файлы, содержащие только поверхности, автоматически включают поверхности в вид чертежа.
Вид поверхности может включать открытые или замкнутые поверхности, поверхности моделей, утолщенные или производные поверхности. Вид чертежа не может включать вспомогательные поверхности. Сначала используйте команду "Копировать объект", чтобы разместить вспомогательные поверхности в среде детали, а затем включите их в вид чертежа.
При размещении базового вида сборки, где одновременно присутствуют элементы тел, поверхностей и сетей, в диалоговом окне «Открыть» на вкладке «Восстановление» выберите необходимый параметр для включения или отключения элементов.
После создания базового вида, в который включены или из которого исключены поверхности, при создании зависимых видов наследуются те же самые характеристики видимости.
Если дочерний вид уже существует, то при включении или исключении поверхностей из родительского вида он не обновляется. Включать или исключать поверхности в дочерних видах необходимо по отдельности.
В разрезах и местных разрезах в областях, определенных поверхностью, штриховка не отображается. Штриховка показывается только на твердых телах.
Свойства ребер можно применить к ребрам поверхности и модели.
После того как поверхность включена в вид, на ребра поверхности можно нанести аннотации. В списке деталей количество поверхностей не определяется отдельно от детали.
По умолчанию при создании вида детали, содержащей твердые тела и поверхности, вид содержит твердые тела, но не содержит поверхности.
Включение или исключение поверхностей в подчиненных видах выполняется так же, как и в базовых. Если после создания подчиненного вида поверхности включаются или исключаются из базового вида, в подчиненном виде поверхности не отображаются.
панель "Создать"
Базовый.
При создании вида, содержащего поверхности, но не содержащего тела, поверхности автоматически включаются в вид в графическом окне. В зависимые виды поверхности включаются на основании их включения или исключения из базового вида.
панель "Создать"
Базовый.
