Зеркальное отражение компонентов сборки
Можно создать зеркальное отражение всей сборки или набора компонентов.
Примечание относительно параметров и результатов при использовании команды «Зеркальное отражение». Во время выполнения зеркального отражения детали в сборке некоторые параметры могут быть не включены в симметричную деталь. Кроме того, флажок «Экспорт параметра» в диалоговом окне «Параметр» может не сохранить статус исходной детали. Например, при зеркальном отражении сборки, созданной с помощью генератора рам, один или несколько параметров и/или функция «Экспорт параметра» могут быть не перенесены в симметричную деталь. Если эти значения параметров необходимы, создайте значения в симметричной детали вручную.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Массив" Зеркальное отражение.
  2. В графическом окне или обозревателе сборки выберите компоненты зеркала. Они отображаются в диалоговом окне обозревателя "Зеркальные компоненты: статус".
  3. В диалоговом окне «Зеркальные компоненты: состояние» нажмите «Плоскость симметрии», а затем выберите соответствующую плоскость YZ, XZ или XY.
  4. Выберите «Зеркально отразить взаимосвязи», чтобы применить зависимости и соединения существующих компонентов к скопированным компонентам. Снимите флажок, чтобы отключить применение зависимостей и соединений к зеркально отраженным компонентам.
  5. Выберите «Фиксировать новые компоненты», чтобы автоматически закреплять только что зеркально отраженные компоненты.
  6. С помощью кнопок статуса в верхней части диалогового окна можно быстро указать статус выбранных компонентов. Щелкните значок статуса для отдельного компонента, чтобы изменить его статус.
    Создание зеркально отраженных компонентов и их сохранение в новом файле.
    Повторное использование
    Создание экземпляра компонента в текущем или новом файле сборки.
    Исключить
    Исключение узла или детали из операции зеркально отраженного отображения.
  7. Для повторно используемых компонентов:
    • Компоненты, помеченные полужирным шрифтом, не подходят для повторного использования. При необходимости измените статус на "Повторное использование", "Зеркально отраженное отображение" или "Исключить".
      Прим.: Компонент должен быть зеркально отраженным в соответствии с текущей плоскостью симметрии, чтобы быть годным для повторного использования. Азеркально отраженные повторно используемые компоненты могут позиционироваться в модели неправильно.
      Совет: Нажмите кнопку "Копировать", чтобы скопировать список помеченных компонентов в буфер обмена.
    • Для изменения плоскости симметрии повторно используемого компонента щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите другую плоскость.
  8. Нажмите "Дополнительно" , а затем сделайте следующее.
    • При необходимости удалите флажок "Повторно использовать стандартные компоненты" для зеркально отраженного отображения компонентов библиотек. По умолчанию детали библиотеки используются повторно в файле зеркально отраженной сборки.
    • В группе "Обозначать при просмотре" установите флажки для настройки предварительного просмотра, отображаемого в графическом окне.
  9. Нажмите "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Зеркальные компоненты: имена файлов".
  10. Просмотрите копии файлов и внесите необходимые изменения.
    • Щелкните в поле "Новое имя" для редактирования имени файла. Щелкните правой кнопкой мыши поле "Новое имя" и выберите пункт "Найти" для поиска строки в перечисленных именах файлов, или пункт "Заменить" — для поиска с заменой.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на поле "Расположение файла" для изменения положения: вместо "Исходный путь" — "Рабочее пространство" или "Пользовательский путь". Если выбран параметр "Пользовательский путь", щелкните в поле "Расположение" и введите путь. Рекомендуется оставлять стандартный путь, чтобы файл мог быть найден при повторном открытии сборки.
  11. В группе "Схема именования" выполните следующие действия.
    • Установите флажок "Префикс" и при необходимости введите префикс имени файла.
    • Установите флажок "Приращение" для добавления индексов ко всем файлам. Уже имеющиеся индексы увеличиваются на один.
    • Оставьте суффикс по умолчанию (_MIR) либо введите другой. Снимите флажок для отказа от добавления суффикса.
  12. Нажмите кнопку "Применить", чтобы обновить имена файлов. Если требуется, нажмите кнопку "Вернуть" для возврата к исходным значениям.
  13. В группе "Размещение компонентов" выбрать:
    • "Вставить в сборку" для размещения компонентов в текущей или новой сборке.
    • Выберите "Открыть в новом окне", чтобы открыть файл новой сборки, сохранив редактируемую сборку неизменной.
  14. Можно изменить статус компонентов либо выбрать новые, нажав кнопку "Вернуться к выбору". Если это не нужно, нажмите кнопку OK для выполнения операции.
Прим.: Дублирующиеся экземпляры зеркально отраженных компонентов в окне "Зеркально отраженная копия: имена файлов" указываются только один раз.
