Генератор уплотнительных колец служит для вставки уплотнительного кольца в выточку. Генератор уплотнительных колец создает осевые уплотнения и выточки на цилиндрах и плоских поверхностях (осевые уплотнения). Вставка уплотнительных колец на цилиндры некруглого сечения или пользовательские канавки для осевых уплотнений недоступна.
Для вставки уплотнительных колец на цилиндрические поверхности необходимы точные диаметры для стержня и отверстия. Перед использованием генератора уплотнительных колец необходимо создать цилиндрические поверхности.
Доступны уплотнительные кольца из нескольких типов материалов и с несколькими типами сечений. Поддерживаются только уплотнительные кольца круглого поперечного сечения. Добавление материалов к существующим в Библиотеке компонентов уплотнительным кольцам недоступно.
Поддерживается два типа геометрии уплотнительных колец: радиальные и осевые. Радиальные уплотнения расположены между двумя цилиндрическими поверхностями. На одной из поверхностей, на которых размещается уплотнительное кольцо, имеется канавка. Другая поверхность имеет соответствующий диаметр, обеспечивающий надлежащее сжатие уплотнительного кольца. Осевые уплотнения размещаются на плоских поверхностях. Круглая выточка под уплотнительное кольцо вырезается в корпусе или в накладной пластине. Диаметр канавки зависит от типа давления - внутреннее или внешнее.
Непосредственно при запуске генератора уплотнительных колец можно выбрать тип поверхности: цилиндрическая или плоская. При выборе поверхности обновляется и диалоговое окно. Перед выбором геометрии в диалоговом окне можно задать тип уплотнительного кольца. После выбора типа уплотнительного кольца можно выбрать только заданный тип поверхности. Поэтому необходимо учитывать, что задается сначала - расположение уплотнительного кольца или его тип.
В отверстии находится цилиндрический стержень. Выточка под уплотнительное кольцо размещается на стержне или на отверстии. Для надлежащего уплотнения у стержня и отверстия должны быть определенные диаметры.
Вводимые значения:
Выходные значения:
При обновлении радиальных уплотнений с изменением диаметра стержня или отверстия узел уплотнительного кольца будет помечена в браузере как неправильный. Появится подсказка с предложением изменить уплотнительное кольцо и выбрать необходимый размер.
Осевые уплотнения
Корпус содержит плоскую грань с крышкой. Чтобы предотвратить протекание из корпуса или в корпус, крышка уплотняется.
Вводимые значения:
Выходные значения:
Канавки
Выточки под уплотнительные кольца (также называемые уплотнениями) характеризуются особыми деталями и размерами. Они имеют крайне важное значение для успешного использования уплотнительного кольца в качестве уплотнения.
Генератор уплотнительных колец получает данные по уплотнениям из Библиотеки компонентов.
