В спецификации труб и трубопроводов
детали трубопровода
и
фитинги
из Библиотеки компонентов, которые составляют трассы и участки, устанавливаются в значение "Приобретено". Главная сборка участков, эскизы жестко зафиксированных трасс, сплайны шлангов и сборки шлангов не являются четкими линейными элементами в спецификации, поэтому для них устанавливается значение "Фантомная".
Структуру спецификации по умолчанию можно переопределить для соблюдения проектных требований. Например, если требуется создать и экспортировать сведения спецификации для конкретных трасс и участков, установите все другие трассы или участки в структуре справочной спецификации. Кроме того, используя редактор спецификаций, можно выполнять следующие операции:
- Редактировать материалы.
- Добавлять пользовательские свойства Inventor.
- Задать возможность использования структурированных спецификаций и спецификаций только для деталей и настроить свойства просмотра соответствующим образом.
- Задать возможность объединения номера детали и установить критерии объединения.
- Установить количество переопределений для компонентов.
- Указывать, должны ли разные компоненты с одинаковыми номерами деталей объединяться в одну строку. Если объединение возможно, можно создать собственный список значений для исключения из объединения в одну строку. Пустой номер детали постоянно исключается, поэтому разные компоненты с пустыми номерами деталей не объединяются.
Прим.:
- Если элемент сборки в параметрическом ряду изделий Inventor труб и трубопроводов открывается напрямую, редактор спецификаций не доступен.
- При переносе чертежей труб и трубопроводов из версии R9 или более ранних версий убедитесь, чтобы в таблице спецификаций были выбраны свойства "Stock Number" (Инвентарный номер) и "Base Sty" (Длина сегмента трубопровода).
