С помощью функции заливки контура из замкнутого 2D-эскиза и/или замкнутого контура создается плоская поверхность или 3D-поверхность. По умолчанию участки поверхности должны перекрываться (G0), однако для каждого ребра модели можно применить условие тангенциальности (G1) ребер или сглаживания (G2) ребер.
Кроме того, для формирования неплоского участка можно выбрать один или несколько замкнутых 2D- или 3D-эскизов. При выборе замкнутого эскиза в графическом окне выделяется соответствующая область. Если область выделена, можно использовать инструмент "Выбрать другое" для выбора определенных геометрических объектов на эскизе.
При любом методе выбора команда "ОК" становится активной по завершении определения замкнутого контура. Затем можно выбрать дополнительные контуры. При выборе дополнительных контуров задаются внутренние и внешние участки, образующие островки на поверхности. Если выбрана плоская область, нельзя указать дополнительные контуры.
Советы по созданию заливки контура:
В среде работы с деталями можно использовать команду сшивания, чтобы сшить несколько встречающихся кромок поверхностей. Данная операция является параметрической. При изменении родительских поверхностей обновляется поверхность сшивки.
Ребра поверхности, которые предполагается сшивать, должны соприкасаться. Команда "Сшивание" предусматривает контроль допуска, который обеспечивает верхний предел, и помогает определить, какие ребра необходимо сшить.
С помощью функции "Поверхность соединения" создаются поверхности, которые удлиняют заданное расстояние и направление от выбранных ребер. Поверхности соединения часто используются в проектировании литых деталей для создания разделительных поверхностей или сглаженных удлиняющих сегментов для сложных поверхностей. Чтобы обеспечить желаемый результат, укажите тип.
