Предоставление общего доступа к эскизу или элементу
- В обозревателе найдите поглощенный эскиз или поверхность для повторного использования или предоставления общего доступа.
- Нажмите знак плюса для отображения значка эскиза или элемента для этого элемента.
- Если предоставляется общий доступ к эскизу или поверхности, сделайте их видимыми. Для этого щелкните правой кнопкой мыши эскиз или элемент поверхности и выберите "Видимость".
- Выполните одно из следующих действий.
- Нажмите эскиз или элемент для установки общего доступа. Запустите команду "Выдавливание" или "Сшить поверхности" на ленте для использования при выполнении операции поглощенного эскиза или элемента. Выберите поглощенный эскиз или элемент и нажмите кнопку "OK". Элемент будет создан и для эскиза или элемента будет установлен общий доступ автоматически.
- Щелкните правой кнопкой мыши значок эскиза или элемента и выберите "Общий доступ к эскизу" (для эскизов) или "Общий доступ" (для поверхностей или рабочих элементов) в контекстном меню. В обозревателе над родительским элементом отобразится копия эскиза. При необходимости добавьте размеры, зависимости или геометрию.
- Щелкните эскиз или элемент и перетащите его на родительский элемент. В обозревателе над родительским элементом отобразится копия эскиза. При необходимости добавьте размеры, зависимости или геометрию.
- Для команд, в которых используются данные панелей свойств, в меню «Дополнительные параметры» есть параметр сохранения отображения эскиза при использовании команды «Применить и создать» . Данный параметр работает для эскизов, содержащих неиспользованную эскизную геометрию. Если нажать кнопку «ОК» или «Отмена», то видимость будет отключена. В следующем примере показаны параметры команды «Отверстие».
Прим.: Элементы примитивов не позволяют автоматически предоставлять доступ к эскизам, так как вся эскизная геометрия используется в процессе создания. Для адаптивных эскизов не предусмотрена возможность совместного использования.
Важное замечание: При нажатии кнопки «ОК» или «Отмена» команды, в которых используются данные панелей свойств, автоматически скрывают эскизы, использованные для новых элементов, которые не являются смежными с элементом. Данный процесс аналогичен устаревшим функциям на основе эскизов.
Совет: В графическом окне также можно выбрать 2D- или 3D-эскиз на основе элемента, а затем выбрать «Общий доступ к эскизу»
на панели инструментов.
Отмена общего доступа к эскизу или элементу
Можно отменить общий доступ к эскизу или элементу, только если он используется одним элементом и является смежным этому элементу в обозревателе.
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши видимый неадаптивный общий эскиз или элемент.
- В контекстном меню выберите "Отменить общий доступ".
Совет: В графическом окне также можно выбрать 2D- или 3D-эскиз на основе элемента, а затем выбрать «Отменить общий доступ к эскизу»
Выбор поведения по умолчанию при поглощении элемента
- Выберите "Файл приложения" "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь" выберите или отмените выбор функции "Автопоглощение рабочих элементов и элементов поверхности".
Совет: Можно переопределить установки поглощения для каждого отдельного элемента. В обозревателе щелкните элемент правой кнопкой мыши и установите или снимите флажок "Поглощение вводимых значений".
Прим.: Откат маркера конца детали между поглощенными элементами, например между элементом выдавливания и поглощенным эскизом, невозможен без предоставления к нему общего доступа. Если поглощение рабочих элементов не требуется, снимите флажок "Автопоглощение рабочих элементов и элементов поверхности".
