По умолчанию Диспетчером чертежей скрываются на видах чертежа осевые линии труб, трасс трубопроводов и шлангов. Восстановление осевых линий используется для управления наличием осевых линий трассы в активных видах чертежа труб и трубопроводов с целью проставления размеров.
Восстановление осевой линии можно контролировать на уровне сборки ветвей труб и трубопроводов, на уровне отдельной ветви и отдельной трассы в активном виде чертежа. Определите элементы управления в соответствии с конкретными требованиями. Например, можно определить размер всех или большинства трасс и ветвей в сборке труб и трубопроводов. Включите осевые линии трассы для всей сборки труб и трубопроводов, а затем скройте осевые линии для отдельных ветвей и трасс.
Размеры трасс должны задаваться для осевых линий на видах чертежа. Иначе размеры могут быть не верны. После восстановления указанных осевых линий трассы можно проставить размеры трасс. При отмене восстановления осевых линий все осевые линии на активном виде чертежа удаляются и, следовательно, связанные с ними размеры могут исчезнуть или стать неверными.
панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования"
вкладка "Чертеж".На видах чертежа, которые созданы из базового вида, видимость осевой линии трассы зависит от настроек базового вида. Например, если восстановлены осевые линии трассы в базовом виде, соответствующие осевые линии автоматически восстановятся во всех связанных видах чертежа, которые будут созданы впоследствии. Если осевые линии трассы не восстановлены в базовом виде, при необходимости, их можно восстановить вручную для видов чертежа.
| Дополнительная информация | |
| Раздел справки |
Восстановление осевых линий на чертежах труб и трубопроводов |
