Эти параметры обеспечивают возможность управления командой «Захват-привязка».
Параметры, связанные с параметрами приложения, устанавливаются для всех сеансов Inventor и сохраняются до их изменения.
Вызов: |
Выбрать фиксированные компоненты/рабочую геометрию - указывает, следует ли включать в набор для перемещения или поворота компоненты и/или сборки, зафиксированные в какой-либо сборке. Если зафиксированные компоненты не выбраны, они не включаются в набор и для них не выполняются операции перемещения или поворота. По умолчанию параметр не установлен.
Использовать временные зависимости - указывает, следует ли использовать временные зависимости при выполнении нескольких операций с одним и тем же набором объектов. Параметр установлен по умолчанию.
Отобразить объект в исходном положении - указывает, следует ли сохранять статическое ссылочное изображение выбранных объектов при отображении промежуточных изображений процесса перемещения или поворота путем перетаскивания и привязки с использованием ссылочной геометрии. Параметр установлен по умолчанию.
Показать степень свободы для выбранных компонентов - указывает, следует ли добавлять поля рядом с верхней панелью для отображения сведений о поступательных и вращательных степенях свободы, связанных с активным компонентом или выбранной сборкой. Параметр установлен по умолчанию.
Использовать свободное перетаскивание в качестве режима по умолчанию - указывает, следует ли использовать функцию свободного перетаскивания для любого типа геометрии, не устанавливая параметр "Свободное перетаскивание" при настройке перемещения с помощью захвата-привязки. Если этот параметр установлен, параметры перемещения не отображаются, и можно непосредственно выбрать и разместить компонент или сборку. С помощью клавиши TAB можно активировать другие параметры перемещения и отменить свободное перетаскивание для следующей операции. По умолчанию параметр не установлен.
