Новые возможности: 2020.1
Вставка дисковых кулачков
По умолчанию детали создаются в корневой папке сборки
. Для создания деталей в узле сборки щелкните переключатель.
Расчет дисковых кулачков
- Выберите на ленте вкладку "Модель"
панель "Привод"
"Дисковый кулачок".
- На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
- В области "Кулачок" выберите тип кулачка, который требуется вставить (компонент, без модели).
- Вставьте значения кулачка, толкателя и сегментов кулачка.
- Перейдите на вкладку "Расчет".
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет.
- Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- (Дополнительно) На вкладке "Модель" над областью графика нажмите кнопку
"Сохранить в файл", чтобы сохранить данные графика в текстовый файл.
- (Дополнительно) В правой верхней части окна нажмите
"Результаты", чтобы открыть отчет в формате HTML.
- Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
Редактирование дисковых кулачков
- Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен дисковый кулачок, созданный с помощью Мастера проектирования.
- Выберите дисковый кулачок, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте кулачок. Можно изменить тип кулачка (компонент, без модели) и выполнить повторный расчет значений. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для просмотра проверки прочности и геометрического расчета. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку "OK".
Учебное пособие по кулачкам
