Работа с представлениями в файлах чертежей
Параметры для управления связью между представлениями и видами чертежа, позволяющие оптимизировать рабочий процесс.
Новые возможности: 2022
В среде сборки создаются состояния модели, именованные виды и позиционные представления, в которых сохраняется состояние сборки. При создании вида чертежа для сборки можно выбрать любую комбинацию состояний модели и представлений, заданных в сборке.
Состояния модели и позиционные представления имеют ассоциативную связь с видом чертежа. Также можно создать связь между видовым представлением и видом чертежа, установив флажок «Ассоциативность». Если для вида чертежа задать ассоциативную связь с видовым представлением, то при внесении изменений в сборку вид чертежа будет обновляться автоматически.
Рекомендации по созданию видов
Рекомендации по созданию пояснений и работе с ними
Использование видовых представлений для повышения производительности
Создание видов чертежа по позиционным представлениям сборки
Позиционные представления подобны моментальным снимкам сборки, отображающим различные конфигурации компонентов. В файле сборки может быть сохранено несколько позиционных представлений. Позиционные представления можно использовать при создании главного вида чертежа, обращаясь к нему по имени. Созданный вид имеет ассоциативную связь с позиционным представлением и обновляется автоматически.
  1. Создайте или откройте чертеж.
  2. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" "Базовый".
  3. В диалоговом окне "Вид чертежа" выберите файл модели.
  4. На вкладке "Компонент" выберите элемент "Позиционное представление" из списка "Положение".
  5. Настройте другие параметры в диалоговом окне "Вид чертежа" и нажмите кнопку "ОК".
Выбор видового представления для вида чертежа
При создании вида с чертежом сборки можно выбрать любое из видовых представлений, заданных в данной сборке. Также можно создать связь между видовым представлением и видом чертежа, установив флажок "Ассоциативность".
Видовое представление для вида чертежа и взаимосвязь между ними можно изменить после размещения вида на чертеже.
  1. Правой кнопкой мыши щелкните на виде чертежа и выберите "Редактировать вид".
  2. В диалоговом окне "Вид чертежа" измените видовое представление.
Создание чертежей деталей и сборок с использованием состояний модели
Состояние модели можно использовать при создании чертежа для включения в него различных представлений детали или сборки.
При создании вида чертежа можно выбрать состояние модели. Подавленные компоненты в сборке не включаются в список деталей и не рассчитываются на виде чертежа.
После создания вида можно отредактировать вид чертежа и выбрать другое состояние модели.
  1. Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Создать" Базовый.
  2. В диалоговом окне "Вид чертежа" выберите файл модели.
  3. Выберите состояние модели для представления на виде.
  4. В диалоговом окне "Вид чертежа" задайте другие настройки и нажмите "ОК".
Прим.: При редактировании вида или изменении исходного состояния модели затрагиваются списки деталей, ссылающиеся на исходное состояние модели на виде.
