Зависимости сборки устанавливают ориентацию компонентов в сборке и имитируют механические связи между компонентами. Например, можно:
Сборочные зависимости применяются к компонентам при каждом обновлении сборки.
Каждый компонент сборки, на который не наложены зависимости, имеет шесть степеней свободы. Он может перемещаться вдоль или вращаться вокруг каждой из осей координат – X, Y и Z. Возможность передвижения вдоль осей X, Y и Z называется поступательными степенями свободы, а возможность вращения вокруг оси – вращательными степенями свободы.
При наложении зависимости на компонент у него ограничивается одна или несколько степеней свободы. Компонент является полностью зависимым, если все его степени свободы были удалены. При работе в Autodesk Inventor полностью ограничивать какой-либо компонент сборки не требуется.
Для верификации степеней свободы компонентов в сборке:
