Указание для каждого типа объектов параметров, определяющих слой, на который объекты помещаются, а также стиль (там, где это применимо).
Все объекты чертежей формируются на основе стандарта оформления и связанных с ним стилей.
Стиль типовых характеристик является субстилем текущего стандарта. В чертежах, после того как выбран стандарт, стиль типовых характеристик задает, какой слой и стиль должны использоваться для отображения каждого объекта.
В отличие от других типов стилей, в каждом стандарте существует только один стиль типовых характеристик. Он устанавливается текущим при выборе стандарта.
Лента: вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Типовые характеристики объектов". Щелкните один из стилей для его просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
В группе "Стиль типовых характеристик объектов" можно изменить стили для объектов текущего стандарта, выполнить фильтрацию объектов по категориям и ввести комментарии.
Доступные фильтры. По умолчанию установлено "Все объекты". Список типов объектов можно ограничивать, выбирая фильтры "Размеры", "Выноски", "Модель/Виды" и "Текст".
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
Значок, символизирующий тип стиля объекта. Если с объектом не может быть связан стиль, поле пусто. Не подлежит редактированию.
Список объектов в алфавитном порядке, доступных на чертеже. Не подлежит редактированию.
См. "Объекты и назначенные типы стилей".
Стиль объектов по умолчанию, определенный текущим стандартом. Для изменения стиля щелкните ячейку, нажмите появившуюся кнопку со стрелкой и выберите стиль из списка.
См. "Категории фильтров".
Для углового размера, например, может быть задан размерный стиль "Обычный (ANSI)". В списке стилей, кроме него, выводятся все остальные размерные стили, определенные в текущем стандарте. Любой из них можно выбрать для отображения угловых размеров.
Слои для всех типов объектов. В списке выводятся все слои, определенные в текущем стандарте.
