Сбор и очистка стилей
Мастер управления стилями представляет собой административную утилиту, позволяющую выполнять пакетные операции со стилями. Пакетные процессы собирают или очищают стили для нескольких файлов в ходе одной операции. Все файлы должны быть предварительно перенесены в наиболее позднюю версию Autodesk Inventor, иначе они будут пропущены утилитой. Это относится также к сборкам, которые сами были перенесены, но содержат неперенесенные компоненты.
Чтобы открыть Мастер управления стилями, последовательно выберите меню "Пуск" "Программы" Autodesk Inventor "Инструменты" "Мастер управления стилями".
Сбор стилей в пакетном режиме
Укажите группу файлов (детали, сборки, чертежи и т. д.) и библиотеку стилей. Мастер управления стилями извлекает все стили в выбранных документах и заносит их в библиотеку.
Эта функция полезна, если пользователь не работает со стилями из шаблонов, а вместо этого создает их "на ходу" в документах.
  1. Выберите проект для работы. Двойным щелчком мыши в списке выделите проекты. В нижней части окна отображаются сведения о версии Inventor и настройках библиотеки стилей для проекта. Нажмите кнопку "Далее".
  2. Выберите файлы для обработки. Это можно сделать одним из следующих способов:
    • Команда "Добавление определенных файлов" - выберите для открытия диалогового окна "Выбор файлов для обработки". Перейти в папку, где содержатся нужные файлы. Выбрать один или несколько файлов и нажать кнопку "Открыть". Для выбранных файлов в список добавляются имя, тип и путь.
    • Команда "Добавление всех файлов из текущего проекта" - отображение всех доступных из папок проекта имен, типов и путей файлов. Чтобы исключить какой-либо файл из обработки, снимите флажок рядом с его именем.
    Существует альтернативный способ добавления файлов в список:
    • Перетаскиваемые файлы из Windows Explorer. При отпускании кнопки мыши файлы заносятся в список обрабатываемых.
    • Поиск всех файлов, связанных с определенным файлом, осуществляется нажатием правой кнопкой мыши на файл в списке процессов и выбором "Поиск связанных файлов". Все файлы, зависимые от текущего файла в списке, также добавляются в список.
    • Поиск чертежей и схем, связанных с файлом, осуществляется нажатием правой кнопкой мыши на файл в списке процессов. Выбрать "Чертежи и схемы", затем "Получить все". В список обрабатываемых добавляются все чертежи и схемы из папок проекта, которые используют текущий в списке файл.
    Совет: Для сортировки списка по содержимому в столбце необходимо щелкнуть мышью заголовок данного столбца.
  3. На странице "Задайте опции управления" выбрать "Собрать стили в целевой библиотеке стилей".
  4. Выберите библиотеку, в которую должны помещаться собранные стили. Выберите одно из следующих условий.
    • Использование "Библиотеки стилей исходного проекта" позволяет автоматически выбрать определенную библиотеку стилей для проекта.
    • При нажатии "Создание новой библиотеки стилей" открывается диалоговое окно "Новая библиотека стилей". Укажите копию существующей библиотеки стилей или создайте пустую библиотеку. Укажите папку, в которой будет сохранена новая библиотека, а при копировании укажите и исходную библиотеку стилей.
    • Выберите "Существующая библиотека стилей" для отображения библиотеки стилей по умолчанию, вы также можете указать и другую библиотеку.
  5. Нажмите кнопку "Далее".
  6. Проверьте настройки процесса и, если все в порядке, нажмите кнопку "Начать" для сбора стилей в указанной библиотеке.
В процессе обработки создается файл журнала. Для приостановки обработки используйте кнопку "Пауза"; для ее прекращения — кнопку "Отмена".
Удаление стилей в пакетном режиме
Укажите группу файлов (например, детали, сборки и чертежи) и удалите из документов все неиспользованные стили. Это удобный способ удаления из документов стилей, которые не потребуются во время работы с библиотекой стилей.
Прим.: При удалении стилей следует соблюдать осторожность. Все неиспользуемые стили удаляются из обрабатываемых документов без возможности их восстановления. Если они предварительно не сохранены в другом документе или в библиотеке, они будут безвозвратно утеряны. Перед удалением стилей следует всегда создавать их резервные копии.
  1. Выберите проект для работы. двойным щелчком мыши в списке. В нижней части окна отображаются сведения о версии Inventor и настройках библиотеки стилей для проекта. Нажмите кнопку "Далее".
    Прим.: В исходном проекте должна быть задана библиотека стилей.
    • Перетаскиваемые файлы из Microsoft Windows Explorer. При отпускании кнопки мыши файлы заносятся в список обрабатываемых.
  3. На странице "Выбор параметров управления" выберите "Очистить файлы от неиспользуемых стилей".
    При удалении стилей следует быть предельно внимательным. Если стили предварительно не сохранены в библиотеке, они будут безвозвратно утеряны. Нажмите кнопку "Далее".
  4. Проверьте настройки процесса и, если все в порядке, нажмите кнопку "Начать" для удаления неиспользуемых стилей из указанных документов.
Для приостановки обработки используйте кнопку "Пауза"; для ее прерывания — кнопку "Отмена".
