Создание окружностей, эллипсов, прямоугольников, пазов, многоугольников, сопряжений и фасок.
При создании 2D-геометрии формы сначала выберите грань детали или рабочую плоскость, чтобы использовать ее в качестве плоскости эскиза. Выберите в пустом файле плоскость эскиза, а затем создайте эскиз.
панель "Создать" и выберите один из следующих параметров.
Инструмент "Эллипс" позволяет создать эллипс с помощью центра, большой и малой оси, определяемых пользователем. Как и любую другую кривую эллипсы можно обрезать или удлинять.
панель "Создать"
ЭллипсЕсли задать, чтобы эллипс рядом с квадрантом и осью являлся видимым, геометрия смещения будет эллипсом. Если задать, чтобы эллипс между квадрантом и осью являлся невидимым, геометрия смещения будет сплайном.
Эллипс смещения является неассоциативным математическим эллипсом. Сплайн смещения ассоциативен с формой исходного эллипса. Можно создать измерение между сплайном и эллипсом для контроля расстояния смещения.
Инструменты работы с прямоугольником позволяют создавать прямоугольники по углу или центру в два или три щелчка мыши.
панель "Создать"и выберите один из следующих параметров.
. Создание прямоугольника путем определения центра, ширины и длины формы. Первым щелчком мыши задается центр; вторым — угол.
. Создание прямоугольника путем определения центра, направления и смежной стороны. Первым щелчком мыши задается центр, вторым — направление и расстояние одной стороны, третьим щелчком задается расстояние смежной стороны.
. Создание линейного паза путем определения размещения и расстояния центров дуг паза и ширины паза. Первыми двумя щелчками мыши задаются центры дуг, третьим щелчком задается ширина паза.
. Создание линейного паза путем определения его ориентации, длины и ширины. Первыми двумя щелчками мыши задаются начальная и конечная точка центровой линии паза. Третьим щелчком задается ширина паза.
. Создание линейного паза путем определения его центра, центров дуг и ширины. Первым щелчком мыши задается центр паза. Вторым щелчком — центр дуги паза. Третьим щелчком задается ширина паза.
. Создание дугового паза путем определения центральной дуги и ширины паза. Первыми двумя щелчками мыши задаются начальная и конечная точки центральной дуги паза; третьим щелчком задается центр дуги паза. Последний щелчок определяет ширину паза.
. Создание дугового паза путем определения центра паза, конечных точек центральной дуги и ширины паза. Первым щелчком мыши задается центр паза; вторым и третьим щелчками задаются начальная и конечная точки центральной дуги паза; четвертым щелчком задается ширина паза.
С помощью инструмента "Многоугольник" можно создать многоугольники, содержащие до 120 сторон.
панель "Создать"
Многоугольник
С помощью инструмента "Сопряжение" можно создавать скругленные углы (вершины) на пересечении двух выбранных линий. Можно задать радиус дуги сопряжения, расположенной по касательной к кривым, обрезанным или расширенным посредством сопряжения. Сопрягаться могут перпендикулярные и параллельные линии, концентрические, эллиптические, пересекающиеся и непересекающиеся дуги, сплайны, а также дуги с линиями.
панель "Создать"
СопряжениеДля предварительного просмотра сопряжения переместить курсор на точку пересечения двух выбранных линий.
С помощью инструмента "Фаска" можно создавать скошенный угол на пересечении двух непараллельных линий.
панель "Создать"
Фаска
