Можно создавать центральные или эскизные точки в Microsoft Excel и импортировать их из файлов STEP или IGES.
Эскизные точки, представляющие точки в пространстве, могут быть точками и началом координат. Inventor позволяет разместить начало координат по умолчанию, но его тип можно изменить с помощью панели "Формат".
Точка эскиза позволяет создать вспомогательную точку для размещения геометрии эскиза. Например, в команде "Отверстие" начало координат используется для автоматического размещения элементов отверстий. В графическом окне обычные эскизные точки отображаются как точки. Начало координат отображается как обозначения перекрестья.
Точки размещаются на плоскости эскиза в 2D-эскизах или в 3D-пространстве в соответствии с текущим видом плоскости. Для размещения точек можно также выбрать вершины существующей геометрии. Эскизные точки создаются без зависимостей. Можно наносить размеры точек или ограничивать их другой геометрией в эскизе либо ограничивать точки другими эскизами или существующей геометрией модели.
Создание начала координат или точек эскиза
- Выполните в активном эскизе одно из следующих действий.
- (2D-эскиз) Выберите вкладку "Эскиз" > панель "Создать" > "Точка"
- (3D-эскиз) Вкладка "3D-эскиз" > панель "Рисование" "Точка"
- Щелкните в графическом окне для размещения точек.
- Для точного расположения точки на существующей 2D-геометрии щелкните правой кнопкой мыши и выполните одно из следующих действий.
- Выберите "Привязки точки" > "Средняя точка" и укажите линию или кривую.
- Выберите "Привязки точки" > "По центру" и укажите окружность или эллипс.
- Выберите "Привязки точки" > "Кажущееся пересечение" и укажите два пересекающихся элемента.
- Выберите "Привязки точки" > "Пересечение" и укажите пересекающуюся точку двух или более элементов.
- Выберите "Привязки точки" > "Конечная точка" и укажите линию или кривую.
- Выберите "Привязки точки" > "Квадрант" и укажите окружность или эллипс.
- Выберите "Привязки точки" > "Касательная" и укажите кривую.
- Выберите "Привязки точки" > "Между двумя точками" и выберите две точки.
Изменение стиля точек
- Для переключения между центральными точками и точками эскиза выберите панель "Формат" > "Начало координат", а затем создайте или импортируйте точки.
- В 2D-эскизах щелкните точку правой кнопкой мыши и выберите "Начало координат", чтобы включить или отключить параметр.
Перемещение или удаление точек
- Выполните одно из следующих действий.
- Для удаления точки из эскиза выберите ее и щелкните кнопку "Удалить".
- Для перемещения точки 3D-эскиза щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите "3D-перенос/вращение". Затем выберите "Переопределение ориентации или положения" и введите новые координаты X, Y и Z.
Импорт точек из Microsoft Excel
Точки можно импортировать из таблицы Microsoft Excel в эскиз Inventor. По умолчанию точки импортируются в качестве точек эскиза.
Импортированные точки не связаны с исходным файлом. Изменения, вносимые в исходный файл после импорта, не влияют на геометрию Inventor. Если при импорте точек в 2D-эскиз электронная таблица содержит значения оси Z, импортируются только значения осей X и Y.
- Выберите панель "Вставить" Точки
- В диалоговом окне "Открыть" найдите и выберите файл, содержащий точки, которые необходимо импортировать.
- Нажмите кнопку "Параметры" и укажите способ импорта точек.
- Создать точки. Импорт только точек.
- Создать отрезки. Импорт точек и их соединение с отрезком.
- Создать сплайн. Импорт точек и соединение сплайном.
- Нажмите кнопку "ОК", а затем — "Открыть".
импорт точек из файла STEP или IGES
- На панели "Быстрый доступ" нажмите кнопку "Открыть".
- В диалоговом окне "Открыть" выберите "Тип файлов" > "Файлы STEP" (*.stp; *ste, .step) или "Тип файлов" > "Файлы IGES" (.igs; *.igs; *.ige; *.iges).
Прим.: Можно также импортировать точки после преобразования при открытии файла DWG в Inventor.
- Найдите и выберите файл, который требуется открыть.
- Нажать "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры импорта", в разделе "Объекты для импорта" убедитесь, что выбран параметр "Точки" и задайте остальные параметры.
- Нажмите кнопку "ОК", а затем — кнопку "Открыть".
Inventor создает 3D-эскиз для импортированных точек. Эскиз именуется для слоя или группы, содержащей точки в файле STEP или IGES. Если данные о слое или группе отсутствуют, эскизу присваивается имя по умолчанию (например, Эскиз1).
