Стандартная процедура расчета
1. Обобщенное решение для комбинированной нагрузки
Нагрузка в плоскости, перпендикулярной плоскости шва, вызывает в шве растягивающее или сжимающее напряжение σ.
Нормальное напряжение от осевого усилия F Z
Где:
F Z |
осевое усилие [Н, фн]. |
A |
площадь сварочной группы [мм 2 , д 2 ]. |
Нормальное напряжение от изгибающего момента M
Где:
u |
константа |
- при расчете в метрических единицах u = 1000 |
- при расчете в британских единицах u = 12 |
M |
изгибающий момент [Нм, фунт фут] |
r Y |
расстояние между исследуемой точкой и центром масс сварочной группы по оси Y [мм, д] |
I |
момент инерции сварочной группы относительно нейтральной оси X [мм 4 , д 4 ] |
Полное нормальное напряжение
σ = σ F ± σ M [МПа, фунт/кв.дюйм]
Где:
σ F |
нормальное напряжение от осевого усилия F Z [Н, фунт] |
σ M |
нормальное напряжение от изгибающего момента M [мм, д] |
Нагрузка в плоскости шва вызывает в шве напряжение сдвига τ:
Напряжение среза от усилия среза F Y
Где:
F Y |
усилие среза [Н, фн] |
A |
площадь сварочной группы [мм 2 , д 2 ] |
Напряжение среза от крутящего момента T
- компонент X напряжения
- компонент Y напряжения
Где:
u |
константа |
T |
крутящий момент [Нм, фн фт] |
r X |
r Y |
J |
полярный момент инерции сварочной группы [мм 4 , д 4 ] |
Полное напряжение среза
для кругового сварного шва:
для других сварных швов:
Где:
τ XT |
компонент X напряжения среза от крутящего момента T [МПа, фн/кв.дюйм] |
τ Y |
напряжение сдвига, вызываемое силой сдвига F Y ' [МПа, фн/кв.дюйм] |
τ YT |
компонент Y напряжения среза от крутящего момента T [МПа, фн/кв.дюйм] |
Результирующее напряжение среза в исследуемой точке сварного шва
Где:
| σ |
полное нормальное напряжение [МПа, фунт/кв.дюйм] |
| τ |
полное напряжение среза [МПа, фунт/кв.дюйм] |
2. Нагрузка от изгибающего усилия F Y
В расчетах изгибающее усилие может быть заменено комбинацией усилия среза F Y , действующего в плоскости шва, и изгибающего момента M, действующего в плоскости, перпендикулярной плоскости шва. После этого напряжение в шве может быть рассчитано с помощью описанной выше процедуры.
Изгибающий момент определяется по формуле:
Где:
F Y |
e |
плечо изгибающего усилия [мм, д] |
u |
константа |
3. Нагрузка от произвольного усилия F Y
В расчетах произвольное усилие F может быть заменено комбинацией усилия среза F Y , действующего в плоскости среза с осевым усилием F Z , и изгибающего момента M, действующего в плоскости, перпендикулярной плоскости среза. Затем с помощью описанной выше процедуры рассчитывается напряжение в шве.
Отдельные компоненты нагрузки определяются по формулам:
- изгибающий момент
- осевое усилие
F Z = F cos ϕ [Н, фунт]
- усилие среза
F Y = F cos ϕ [Н, фунт]
Где:
F |
действующая сила [Н, фн] |
r F |
плечо силы относительно центра масс сварочной группы [мм, д] |
u |
константа |
| ϕ |
угол приложения действующей силы [°] |
Метод сравнения напряжений
По сравнению со стандартным методом расчета, метод сравнения напряжений является альтернативой для расчета напряжений от осевого усилия или изгибающего момента, действующего в плоскости, перпендикулярной плоскости шва. Обычно напряжение в сварных швах имеет нормальную и тангенциальную компоненты. Метод сравнения напряжений основывается на том факте, что прочность материала шва на сдвиг меньше прочности на растяжение. Чтобы упростить расчет, сварные соединения проверяются только на напряжения среза. В деталях же расчетный метод не отличается от стандартного. Расчетные формулы также аналогичны.
Нагрузка в плоскости, перпендикулярной плоскости шва:
Напряжение среза от осевого усилия F Z
Где:
F Z |
A |
Напряжение среза от изгибающего момента M
Где:
M |
r Y |
u |
константа |
I |
Нагрузка в плоскости шва:
Где:
F Y |
A |
Где:
T |
u |
константа |
r Y |
r X |
расстояние между исследуемой точкой и центром масс сварочной группы по оси X [мм, д] |
J |
Полное напряжение среза в исследуемой точке сварного шва
Где:
τ XT |
τ Y |
τ YT |
τ Z |
напряжение среза от сдвигающего усилия F Z [МПа, фн/кв.дюйм] |
τ ZM |
напряжение среза от изгибающего момента M [МПа, фн/кв.дюйм] |
2. Расчет для сравнения напряжений σ s
Сравнение напряжений определяется по частным напряжениям согласно формуле.
при этом для компонента X напряжения, действующего в исследуемой точке шва перпендикулярно его направлению, применяется формула α X = α 3 . В противном случае α X = α 4 . То же справедливо для компонента Y напряжения, действующего перпендикулярно направлению шва: α Y = α 3 или α Y = α 4 .
τ XT |
τ Y |
напряжение сдвига, вызываемое силой сдвига F Y [МПа, фн/кв.дюйм] |
τ YT |
τ Z |
τ ZM |
α 3 |
коэффициент преобразования сварного соединения для углового шва [-] |
α 4 |
