Расчет производится с использованием метрических или британских единиц. При использовании стандарта ANSI расчет выполняется в британских единицах.
Расчет производится в плоскостях XY и XZ, и вычисляется их квадратичная сумма.
Вычисляемые параметры
Высота ненагруженного усечённого конуса свободной пружины
h = H – t [мм, дюйм]
Где:
H |
Высота ненагруженной пружины [мм, дюйм] |
t |
толщина материала пружины [мм, дюйм] |
Коэффициент диаметра
Где:
D |
наружный диаметр пружины [мм, дюйм] |
d |
внутренний диаметр пружины [мм, дюйм] |
Коэффициент расчета α
Коэффициент расчета β
Коэффициент расчета γ
Предельное отклонение шайбы
s m = h [мм, д]
Где:
h |
Высота ненагруженного усечённого конуса свободной пружины [мм, дюйм] |
Сила при максимальном отклонении пружины (при предельном отклонении)
Где:
E |
модуль упругости пружины [MПa, фунт/кв. дюйм] |
t |
s m |
предельное отклонение пружины [мм, дюйм] |
| μ |
Коэффициент Пуассона [-] |
| α |
Коэффициент расчета [-] |
D |
наружный диаметр пружины [мм, д] |
Сила, действующая на пружину при отклонении s
Где:
E |
t |
с |
рабочее отклонение пружины [мм, дюйм] |
| μ |
| α |
D |
h |
Максимальное напряжение давления в пружине при отклонении s
Где:
E |
t |
с |
| μ |
| α |
D |
h |
| γ |
Общее количество пружин в наборе
χ = n i [-]
Где:
n |
количество пружин с односторонней установкой в наборе [-] |
i |
количество пружин с противоположной установкой в наборе или количество наборов с односторонней установкой в наборе с комбинированной установкой [-] |
Ход (отклонение) набора пружин
z = i s [мм, дюйм]
Где:
i |
с |
Сила, действующая на набор пружин
F = n F 1 [Н, фунт]
Где:
n |
F 1 |
Сила, действующая на одну шайбу [Н, фунт] |
Длина пружины в ненагруженном состоянии
L 0 = i (h + n t ) [мм, д]
Где:
h |
i |
n |
t |
Длина нагруженного набора пружин
L = L 0 - z [мм, д]
Где:
L 0 |
длина пружины в ненагруженном состоянии [мм, дюйм] |
z |
ход (отклонение) набора пружин [мм, дюйм] |
Обзор всех используемых переменных
d |
D |
F 1 |
E |
t |
с |
| μ |
i |
n |
H |
