Создание выдавливания поверхности разделения
Функция Выдавливание поверхности разделения позволяет создавать, изменять или удалять поверхности разделения путем выдавливания.
Создание поверхности разделения путем выдавливания
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Выдавливание поверхности разделения.
  2. В графическом окне выберите ребро пластиковой детали.
  3. Выберите способ определения направления поверхности разделения:
    • Для изменения направления на 90 градусов нажмите кнопку Повернуть, а затем выберите X или Y в зависимости от выбранного направления. Для выбора другого направления введите значение угла в поле Редактирование. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку Сменить направление.
    • Для выравнивания направления по точке нажмите кнопку Выровнять ось. В графическом окне выберите ребро или поверхность для определения опорного направления.
      Прим.: Можно выбрать ребро поверхности, ребро грани, плоскую грань, рабочую ось или рабочую плоскость в качестве опорного направления.
  4. Нажмите кнопку Применить.
Изменение выдавленной поверхности разделения
  1. В браузере Mold Design под узлом Поверхности разделения щелкните правой кнопкой мыши узел Выдавливание поверхности разделения и выберите команду Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Выдавливание поверхности разделения.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление выдавленной поверхности разделения
