Указывается имя слоя и атрибуты общих свойств отображения объектов на чертеже.
Видимость слоя на чертеже может быть включена или отключена. Этот статус хранится в самом чертеже, а не в библиотеке стилей.
Все типы объектов и слои, на которые они помещаются, можно найти в стиле типовых характеристик объектов, который является субстилем стандарта оформления. В окне "Стили слоев" можно отредактировать параметры любого слоя.
Лента: вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Слои". Щелкните один из слоев в списке, чтобы его отредактировать.
Выберите на ленте вкладку "Аннотации"
панель "Формат"
"Редактировать слои". В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Слои". Щелкните один из слоев в списке, чтобы его отредактировать.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
В окне "Стили слоев" измените атрибуты слоя по своему усмотрению.
"Обновить". Для смены порядка сортировки щелкнуть на заголовке столбца.
Слой, выбранный для редактирования.
Перечень имен слоев в алфавитном порядке.
Задание видимости слоя. По умолчанию флажок установлен. Щелкните, чтобы отключить.
Установка цвета слоя. В чертеже все объекты на данном слое отображаются выбранным цветом.
При сортировке по этому столбцу слои выстраиваются в порядке RGB, а внутри одного и того же цвета — по алфавиту.
Установка типа линии слоя. Для выбора типа линий щелкнуть мышью в столбце. Для сортировки слоев по типам линий щелкнуть на заголовке столбца.
Установка толщины линий на слое. Щелчком мыши в столбце можно либо выбрать одно из стандартных значений, или ввести вес линий явным образом. Для сортировки слоев по весу линий щелкните заголовок столбца.
Установите этот флажок для масштабирования типов линий в соответствии с их весом. Если флажок поднят, при увеличении веса линий также увеличивается длина штрихов и промежутков прерывистых линий. Для типов линий, импортированных из файлов DWG, эта опция обычно отключается. Это позволяет избежать искажений при импорте.
Управление печатью выбранного слоя. Выберите значок печати, чтобы включить или отключить свойство печати. Если свойство печати отключено, слой будет отображаться на чертеже, но его нельзя будет напечатать или опубликовать.
Установите флажок, чтобы добавить созданные слои в текущий стандарт. Снимите флажок, чтобы созданные слои были добавлены только в текущий документ.
