Создание пуансона и матрицы
Команда Создать пуансон и матрицу позволяет создавать требуемые файлы для пуансона и матрицы.
  1. Создайте предохраняемую поверхность, поверхность разделения и заготовку.
  2. На вкладке Пуансон/матрица на панели Разъем конструкции нажмите кнопку Создать пуансон и матрицу.
  3. Для устранения небольших зазоров определите значение "Допуск исправления".
  4. Также на вкладке Предварительный просмотр в диалоговом окне можно нажать кнопку Просмотр/диагностика.
    Для настройки значения прозрачности тел используйте регулятор Параметры непрозрачности.
    Для предварительного просмотра физического разделения тел используйте регулятор Просмотр тела.
  5. Если ранее была нажата кнопка Просмотр/диагностика, выполняется анализ разделяющей поверхности и становится доступной вкладка Диагностика разделения. Для просмотра списка обнаруженных проблем щелкните эту вкладку.
    Прим.: Проблемы с разделяющей поверхностью содержатся в списке "Проблемы". Нажмите элемент в списке, чтобы выделить соответствующий элемент в графическом окне. Для выделения и приближения элемента в графическом окне щелкните соответствующий элемент списка правой кнопкой мыши, а затем нажмите кнопку Найти в окне.
  6. Для запуска создания файла нажмите кнопку ОК.
  7. Если функция Запрос имен файлов включена, в диалоговом окне Именование файлов можно определять имена и расположения файлов.
  8. Для создания пуансона и матрицы нажмите ОК. В браузере Mold Design появятся соответствующие узлы.
Для оценки разделяющих поверхностей нажмите в диалоговом окне Создание пуансона и матрицы кнопку Просмотр/диагностика. Для проверки возможностей использования этих поверхностей для создания пуансона и матрицы щелкните вкладку Диагностика разделения. Если разделяющая поверхность имеет вырезы или пропускает жидкость по причине наличия отверстия или трещины, соответствующие проблемы отображаются в разделе Список проблем в диалоговом окне.
  1. На вкладке "Пуансон/матрица" на панели "Разъем конструкции" нажмите кнопку "Создать пуансон и матрицу".
  2. Нажмите в диалоговом окне "Создать пуансон и матрицу" кнопку "Просмотр/диагностика".
  3. На вкладке "Диагностика разделения" просмотрите список проблем.
  4. Также в графическом окне можно выделить одну из проблем, отображаемых в списке.
Изменение пуансона/матрицы
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел "Пуансон/матрица".
  2. В контекстном меню выберите "Редактировать элемент".
  3. В диалоговом окне "Создать пуансон и матрицу" настройте значение "Допуск исправления". Для анализа ошибок, содержащихся в модели, выберите "Просмотр/диагностика".
  4. Закончив, нажать "OK".
    Прим.: Можно создать неправильные пуансон/матрицу и использовать стандартные команды моделирования Inventor для устранения существенных ошибок. После этого следует вернуться в браузер Mold Design и создать корректные пуансон/матрицу с помощью команды "Редактировать элемент".
Удаление пуансона/матрицы
