Импорт и экспорт параметров
Импорт или экспорт параметров в XML, а также модель экспорта и пользовательские параметры в свойства компонента.
Импорт параметров из файла XML и их экспорт в файл XML
  1. Откройте модель, содержащую параметры.
  2. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Управление" "Экспорт в файл XML" или Импорт из файла XML .
    Отобразятся диалоговые окна "Экспорт в файл XML" (или "Импорт из файла XML").
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Для экспорта необходимо задать расположение файла XML и его имя или принять предложенные значения.
      Щелкните "Параметры", выберите "Только ключевые параметры" или "Все параметры", а затем нажмите кнопку "ОК".
      Нажмите кнопку "ОК" повторно, чтобы экспортировать параметры.
    • Для импорта необходимо найти файл XML, содержащий параметры, экспортированные из другой модели, с помощью диалогового окна.
      При необходимости нажмите кнопку "Поиск", чтобы открыть диалоговое окно "Поиск" и найдите файл XML.
      Для импорта параметров нажмите ОК.
Экспорт модели и пользовательских параметров в свойства компонента
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Параметры" Параметры .
  2. В диалоговом окне "Параметры" в столбце "Экспортировать параметры" выберите параметр, который необходимо экспортировать.
  3. Чтобы задать формат для экспортированного параметра, щелкните правой кнопкой мыши строку параметров и выберите пункт "Формат дополнительных свойств".
    Параметр "Применить к существующим параметрам одного типа" относится только к параметрам одного типа (длина, объем и т. д.). При этом параметр остается независим от будущих изменений формата. Его необходимо выбирать всякий раз, когда вы собираетесь изменить все экспортируемые параметры одного типа.
  4. Нажмите кнопку "Завершить".
  5. Убедитесь в том, что параметр добавлен в список. Для этого выберите "Файл" "Свойства Inventor" вкладка "Прочие".
  6. Нажмите "ОК".
