Поиск и исправление ошибок (среда исправления)
Команда "Найти ошибки" используется для выявления количества и степени тяжести ошибок в телах. Если обнаружены ошибки, используйте команду "Исправить ошибки", которая позволяет исправлять геометрию с указанным значением допуска.
Поиск ошибок
  1. В обозревателе деталей дважды щелкните узел исправления, чтобы перейти в среду исправления. Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши узел исправления и выбрать команду "Исправить тела".
  2. Тела и поверхности для анализа можно выбрать одним из следующих методов.
    • Выберите на ленте вкладку "Исправление" панель "Исправление" Найти ошибки.
    • В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши тело и выберите "Найти ошибки".
  3. В обозревателе или графическом окне выберите тела для проверки или нажмите кнопку "Выбрать все".
  4. Чтобы проверить данные, выберите "ОК".
  5. Если обнаруживаются ошибки, они отображаются в списке по типу в окне обозревателя.
  6. Щелкните ошибку в обозревателе, чтобы в графическом окне появился глиф, указывающий ее местоположение.
  7. Щелкните ошибку в графическом окне, чтобы вызвать мини-панель инструментов для исправления ошибок.
Прим.: Чтобы символ ошибки оставался в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши папку ошибок или отдельную ошибку в обозревателе и выберите команду "Видимость глифа ошибки". Рядом с выбранными ошибками в обозревателе появится флажок. Для отмены изменения видимости щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отмена" или нажмите клавишу ESC.
Ошибки геометрии могут привести к сбою операций моделирования или воспрепятствовать преобразованию элементов в твердое тело. После выполнения команды "Найти ошибки" в обозревателе отображается список кривых, тел или поверхностей, которые ошибки геометрии и сгруппированы по типу ошибок. Перед исправлением ошибок топологии следует выполнить команду "Исправить ошибки".
Исправить ошибки
  1. Используйте команду "Найти ошибки" для проверки геометрии. При обнаружении ошибок активируется команда "Исправить ошибки".
    • Выберите на ленте вкладку "Исправление" панель "Исправление" Исправить ошибки.
    • В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши тело и выберите "Исправить ошибки".
  3. Выберите тела для исправления в обозревателе или графическом окне, либо щелкните "Выбрать все".
  4. Задайте допустимое изменение (допуск между свободными ребрами).
  5. Нажмите кнопку "Анализ выбранных объектов", чтобы получить отчет о том, сколько ошибок устранено с использованием этого допуска. Исправленные ошибки выделяются в графическом окне.
    Прим.: Рекомендуется использовать небольшое значение допуска. Если ошибки не будут исправлены, понемногу увеличивайте значение допуска и нажимайте кнопку "Анализ выбранных тел" для получения нового отчета. Это обеспечит сохранение исходной целостности поверхности.
  6. Нажмите "ОК", чтобы применить допуск и исправить ошибки, или кнопку "Отмена", чтобы завершить команду без исправления ошибок.
