С помощью команды "Обновить стандартные компоненты" обновите стандартные детали, вставленные в сборки, используя для этого актуальные данные из базы данных Библиотеки компонентов.
- Откройте файл сборки, который содержит стандартные детали из Библиотеки компонентов.
Прим.: Для того чтобы компоненты из Библиотеки компонентов можно было включить в процесс обновления , они должны быть сохранены в папке файлов Библиотеки компонентов, определенной в текущем файле.
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
"Обновить"
В диалоговом окне "Обновление стандартных компонентов" отображается список всех стандартных деталей, которые не соответствую данным в Библиотеке компонентов.
Если файл сборки не содержит устаревших стандартных деталей, в диалоговом окне указывается, что все стандартные компоненты обновлены.
- В диалоговом окне "Обновление стандартных компонентов" выполните одно из следующих действий.
- Нажмите "Обновить", чтобы обновить все стандартные детали в списке.
- Для выборочного обновления стандартных деталей снимите флажок для деталей, которые требуется пропустить при обновлении. Затем нажмите "Обновить".
- Нажмите "Отмена", чтобы отменить обновление стандартных деталей.
- При нажатии кнопки "Обновить" запускается процесс обновления. При большом числе деталей, которые требуется обновить, процесс может занять длительное время.
В ходе процесса обновления статус отдельной стандартной детали изменяется. Если файл детали обновлен успешно, то статус детали меняется на "Успешно". Если файл детали не удалось обновить, то статус детали меняется на "Ошибка".
- После завершения процесса обновления просмотрите статус обновленных стандартных деталей. При необходимости просмотрите файл журнала.
Прим.: В файле журнала содержится подробная информация о проблемах, возникших в процессе обновления. Дополнительные сведения см. в разделе "Ошибки и предупреждения" ниже.
- Затем нажмите "Закрыть", чтобы закончить операцию.
Детали из Библиотеки компонентов хранятся в хранилище или в другой системе управления данными
При сохранении файлов Библиотеки компонентов в хранилище или в другой системе управления данными необходимо с помощью команды "Обновить" выдать все устаревшие файлы деталей из Библиотеки компонентов, чтобы заменить их. После завершения обновления файлы библиотеки компонентов остаются полученными. Выполните возврат файлов вручную.
Если в результате обновления статус "Только чтение" автоматически не изменяется на статус "Чтение/запись", то стандартные детали не обновляются и остаются устаревшими. Эта проблема возникает в следующих случаях.
- Стандартные детали, доступные только для чтения, не сохраняются в хранилище.
- Активен однопользовательский проект Inventor.
- Стандартные детали добавлены в хранилище другим проектом хранилища.
Статус стандартных деталей в диалоговом окне "Обновление стандартных компонентов"
- Устаревший
- Размещенный в сборке стандартный компонент последний раз изменялся раньше, чем компонент в Библиотеке.
- Не найдено
- Размещенный в сборке стандартный компонент недоступен в библиотеке. Файл детали не может быть обновлен. (Например, этот статус присваивается компоненту, если библиотека ресурсов недоступна, или данный компонент удален из библиотеки.)
- Более поздний
- Компонент в сборке имеет более позднюю дату обновления, чем компонент в библиотеке. (Этот статус не должен встречаться слишком часто, в противном случае он свидетельствует о проблемах в настройке конфигурации библиотеки.)
- Обновлено
- Стандартная деталь является актуальной, но файл детали был создан на другом языке. Сведения о языке представлены в столбце "Другой язык". При необходимости можно выбрать деталь, которую требуется обновить.
В файле журнала обновления стандартных компонентов указаны детали, при обновлении которых возникли ошибки. К имени компонента добавляется одно из следующих сообщений:
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Недостаточно прав для операций чтения и записи в каталоге Библиотеки компонентов.
- Файл детали (.ipt) доступен только для чтения и не может быть заменен на новую версию. Система управления заблокировала файл или для файла вручную были установлены полномочия только на чтение.
Измените статус файла детали на "чтение/запись" и запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но принадлежащий другому элементу семейства.
- Имя файла обновленной стандартной детали не является уникальным для соответствующего семейства или изначально принадлежало другому элементу семейства. Невозможно создать файл детали с текущим именем файла.
Измените свойство "Имя файла" для элемента семейства. Затем запустите команду "Обновить стандартные компоненты". Для обновленной детали будет создан экземпляр нового файла детали с новым именем.
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. В папке семейства был обнаружен существующий файл детали с тем же именем, но происходящий из другого семейства.
- Имя файла обновленной стандартной детали не является уникальным в текущей папке семейства. Файл детали не может быть создан в текущей папке.
Измените свойство "Имя папки семейства" или "Имя файла" для соответствующего семейства. Затем запустите команду "Обновить стандартные компоненты". Для обновленной детали будет создан экземпляр нового файла детали с новым именем или в новой папке семейства.
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Имя файла детали превышает ограничение на длину пути.
- Длина пути, включая имя файла детали, превышает 252 символа. Деталь не может быть размещена.
Измените свойство "Имя папки семейства" или "Имя файла" для семейства, чтобы сократить длину пути. Затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Не удалось подавить элементы или отменить подавление
- Деталь не может быть создана, так как имеются проблемы с геометрией детали. Например, модель была изменена после размещения в сборке.
Исправьте параметры геометрии в таблице семейства и шаблоне семейства, чтобы устранить проблему. Затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Элемент резьбы или отверстия не обнаружен в шаблоне детали.
- Параметры в таблице семейства не соответствуют параметра в шаблоне семейства. Некоторые параметры геометрии из таблицы отсутствуют в шаблоне.
Исправьте шаблон или таблицу семейства. Затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Невозможно создать элемент резьбы или отверстия.
- Параметры геометрии для резьбы или отверстия определены с ошибками, в связи с чем элемент не может быть создан.
Исправьте параметры резьбы или отверстия в таблице семейства и повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Неверное значение параметра.
- Текущее значение пользовательского параметра для размещенного элемента семейства выходит за пределы диапазона, определенного для пользовательского параметра. Диапазон пользовательского параметра был изменен после размещения элемента семейства.
Исправьте диапазон пользовательского параметра в таблице семейства и повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты". Или замените текущую деталь новой деталью из Библиотеки компонентов.
- Ошибка: Невозможно задать материал.
- Информация о материале стандартной детали недоступна. Материал, указанный для элемента семейства в библиотеке, должен присутствовать в списке Библиотеки материалов.
Исправьте информацию о материале в Библиотеке компонентов или в Библиотеке материалов. Затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Файл новой детали успешно создан, но не удалось выполнить замену в сборке.
- Элемент семейства был успешно размещен, но связь между обновленным файлом детали и сборкой была разорвана.
Замените компонент в сборке вручную: используйте команду "Заменить компонент", чтобы заменить исходную стандартную деталь на новый экземпляр с диска.
- Ошибка: невозможна выдача из хранилища.
- Проверьте статус файла стандартной детали в Autodesk Vault Basic.
- Ошибка: Деталь трубы принадлежит модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы".
- Команде "Обновить стандартные компоненты" не удается обновить файл детали, так как файл включает дополнительные изменения, внесенные модулем "Трубы и трубопроводы". Используйте команды модуля "Трубы и трубопроводы" для обновления стандартной детали.
- Ошибка: Стандарт принадлежит модулю "Трубы и трубопроводы". Эту деталь необходимо обновлять в приложении "Трубы и трубопроводы".
- Для обновления этой детали необходимо загрузить дополнительный модуль "Трубы и трубопроводы".
Загрузите дополнительный модуль "Трубы и трубопроводы" и затем повторно запустите команду "Обновить стандартные компоненты".
- Ошибка: Не удалось создать файл детали. Неизвестная ошибка.
- Файл детали не был обновлен, так как размещение стандартной детали не удалось выполнить по неизвестной причине.
Проверьте файл детали и данные семейства в библиотеке.
- Ошибка: Неизвестная ошибка.
- Файл детали не был обновлен по неизвестной причине.
- Предупреждение: семейство деталей имеет поврежденную метку. Проверьте файл детали на допустимость.
- Семейство детали помечено как поврежденное в библиотеке. Элемент поврежденного семейства может быть размещен, но существует вероятность, что размещенная деталь будет повреждена.
Исправьте семейство и затем повторно выполните обновление стандартного компонента.
