Можно добавлять, редактировать и удалять сгибы.
Элементы сгиба могут присоединяться к граням листового металла, которые не соприкасаются друг с другом. Путем выбора ребер существующих элементов из листового металла выполняется добавление материала в модель с использованием радиуса сгиба и толщины материала, определенных стилем листового металла.
Грани простираются в соответствии с заданным по умолчанию (или выбранным) радиусом сгиба. Если грани параллельны, но не компланарны, то можно добавить двойной изгиб. В зависимости от расстояния между гранями, сгибы обрезаются таким образом, чтобы они располагались рядом, или создается новая грань между двумя сгибами.
Элемент одиночного фланца или фланца с отгибом в детали из листового металла может содержать любое количество сгибов.
Можно также переопределить стили листового металла по умолчанию в диалоговом окне "Сгиб" при создании сгиба листового металла. Эти установочные параметры включают метод развертки и установочные параметры формы просечки под сгиб между гранями.
панель "Создать"
Сгиб
панель "Создать"
СгибНажмите кнопку-стрелку, чтобы получить доступ к параметрам "Измерить", "Показать размеры" и "Список параметров".
