Создание отчетов по моделированию рам. Диалоговое окно "Отчет" состоит из четырех вкладок: "Общие", "Свойства", "Моделирования" и "Формат". На данной странице приведены разъяснения о кнопках вкладки "Моделирования".
Вызов: |
Лента:
вкладка «Анализ рам»
панель «Публикация»
«Отчет»
Атрибуты и результаты моделирования представлены в виде дерева. Имеются параметры "Выбрать все" и "Отменить выбор".
При активации команды отчета без выбора моделирования все моделирования документа будут отмечены для включения в отчет.
Если вы используете контекстное меню конкретного моделирования для доступа к команде "Отчет", то флажки будут проставлены только для этого моделирования. У всех других моделирований флажки будут сняты.
Выберите все содержимое для публикации в текущем запросе отчета. Можете задать более одного моделирования.
Кроме просмотра собранных для отчета данных, доступна команда "Вид противоположной камеры", которая активизирована по умолчанию. Снимите флажок, если желаете отключить такой вид.
| Список в виде дерева | Отображает атрибуты и результаты моделирования По умолчанию, выбраны все. Снимите флажки для пунктов, которые не требуется включать в отчет. Эти настройки будут поддерживаться в файле. |
| Выбрать все | Выбирает все атрибуты и результаты и проставляет флажок в ячейке рядом с введенным значением. Можете удалить отдельные введенные значения после использования этой команды. |
| Отменить выбор | Удаляет все введенные значения, снимая флажок из ячейки. Можете выбрать отдельные введенные значения после использования этой команды. |
| Сброс | Сбрасывает все введенные значения и восстанавливает значения, которые имели место при первом отображении диалогового окна, независимо от того, выбраны они или удалены. |
