Консультант по допускам распознает следующие элементы.
Элемент с одной поверхностью состоит из одной поверхности без противоположных точек и не может рассматриваться как размерный элемент.
Размерный элемент должен обладать противоположными элементами, поэтому несущественные цилиндры, конусы и сферы не могут считаться размерными элементами. См. стандарты ASME Y14.5-2009 (параграф 1.3.17) или ISO 14660-1.
| Тип элемента | Пример | Описание | Базовый элемент |
| Плоская поверхность |
Отдельная плоская поверхность | Да |
| Цилиндрическая поверхность |
Несущественная (≤ 180°) внутренняя или внешняя цилиндрическая поверхность | Нет |
| Коническая поверхность |
Несущественная (≤ 180°) внутренняя или внешняя коническая поверхность | Нет |
| Сферическая поверхность |
Несущественная внутренняя или внешняя сферическая поверхность | Нет |
| Поверх. вращ-я |
Внутренняя или внешняя поверхность вращения, не являющаяся цилиндрической, конической или сферической | Нет |
| Поверхность вытягивания |
Поверхность выдавливания | Нет |
| Общая поверхность |
Общая двойная криволинейная поверхность | Нет |
Размерные элементы с одной поверхностью состоят из одной поверхности с противоположными точками и характеризуются размером, примененным ко всей поверхности или круговому элементу поверхности. В некоторых случаях это могут быть две или несколько дополняющих поверхностей. Например, элемент отверстия может быть представлен в модели двумя полуцилиндрическими поверхностями, которые формируют цилиндрическую поверхность с противоположными точками, и характеризуется размером.
Стандартный размерный элемент ASME Y14.5-2009 (параграф 1.3.32.1): одна цилиндрическая или сферическая поверхность, круговой элемент и набор двух противоположных параллельных элементов либо параллельных поверхностей, каждая из которых связана с непосредственным допуском размера.
| Тип элемента | Пример | Описание | Базовый элемент | |
| Размерные элементы поверхности | Простое отверстие |
Существенная (> 180°) внутренняя цилиндрическая поверхность | Да |
| Вал |
Существенная (> 180°) внешняя цилиндрическая поверхность | Да | |
| Шариковый |
Существенная внешняя сферическая поверхность | Нет | |
| Муфты |
Существенная внутренняя сферическая поверхность | Нет | |
| Круговые размерные элементы | Коническое отверстие |
Существенная (> 180°) внутренняя коническая поверхность | Да: примечание 1 |
| Конический вал |
Существенная (> 180°) внешняя коническая поверхность | Да: примечание 1 | |
Размерные элементы с несколькими поверхностями состоят из нескольких связанных поверхностей модели, которые связаны с одним или несколькими размерами.
| Специальные элементы отверстий | Глухое отверстие |
Простое отверстие с глубиной, ограниченной плоской гранью | Да: примечание 2 |
| Высверленное отверстие |
Простое отверстие с глубиной, ограниченной конической гранью | Да: примечание 2 | |
| Многоэлементное отверстие |
Простое, глухое либо высверленное отверстие с одним или несколькими дополнительными элементами: цековкой, зенковкой и/или резьбой | Да: примечание 2 | |
| Прямые размерные элементы с несколькими поверхностями | Перекрытие |
Перекрывающиеся параллельные плоскости, противоположно направленные наружу | Да |
| Щель |
Перекрывающиеся параллельные плоскости, противоположно направленные внутрь | Да | |
| Отверстие с прорезью |
Встречные плоскости с цилиндрическими касательными торцами | Да: примечание 4 | |
| Конические размерные элементы с несколькими поверхностями | Коническое перекрытие |
Перекрывающиеся конические плоскости с центром на средней плоскости, противоположно направленные наружу | Да: примечание 3 |
| Коническая прорезь |
Перекрывающиеся конические плоскости с центром на средней плоскости, противоположно направленные внутрь | Да: примечание 3 | |
| Коническое отверстие с прорезью |
Встречные конические плоскости с коническими касательными торцами | Да: примечание 5 | |
| Компланарная группа |
Две или более выровненные компланарные плоскости | Да |
| Плоская группа |
Две или более параллельные плоские поверхности, которые не являются выровненными и компланарными | Нет |
| Социлиндрическая группа |
Два или более простых отверстия либо вала одного размера, являющиеся соосными | Да |
| Цилиндрическая группа |
Два или более простых отверстия либо вала разных размеров, являющиеся соосными | Нет |
| Выдавленная группа |
Две или более поверхности, образующие элемент выдавливания (одно поступательное направление симметрии) | Нет |
| Группа вращения |
Две или более поверхности, образующие элемент вращения (одно поворотное направление симметрии) | Нет |
| Основная группа |
Две или более поверхности, образующие общий элемент без направлений симметрии | Нет |
