Чтобы представить полное описание детали электрических цепей, необходимо добавить конкретные данные свойств. Для данного вхождения соединительной детали или контакта можно добавлять или менять свойства.
На уровне детали нет обязательных свойств, которые должны задаваться пользователем. Имя и номер детали задаются автоматически исходя из имени файла детали и номера детали в Autodesk Inventor. Если требуется, можно задать свойство "КодОбоз" (кодовое обозначение). Обычно задается универсальное значение или заполнитель, например "U?" . Любое свойство, заданное на уровне детали, является также видимым для всех вхождений детали в сборке.
После добавления детали в сборку кабельных трасс значение свойства "КодОбоз" является необходимым для каждого вхождения детали в контексте сборки. КодОбоз является уникальным идентификатором, который сопоставляет деталь со схемой соединения проводов или с данными об электрических подключениях.
Дополнительные свойства также можно добавлять на уровне детали или вхождения детали. Дополнительные свойства предоставляют дополнительную информацию для следующих пользователей или следующих действий, таких как отчетность. Такие дополнительные свойства, как имя поставщика и номер детали поставщика, часто берутся из справочника для компонента.
Свойства соединительной детали
Все свойства на уровне детали являются необязательными. На уровне вхождения значение КодОбоз является обязательным при импорте списков проводов.
Дополнительные свойства, добавляемые для детали, отображаются в диалоговом окне "Свойства детали" на черном фоне. Дополнительные свойства, заданные для детали, можно переопределять на уровне вхождений, а затем по мере необходимости восстанавливать исходное значение, заданное на уровне детали.
Свойства соединительного контакта
Вхождения соединительных разъемов наследуют общие свойства, созданные на уровне детали, а также уникальные свойства данного вхождения, которые хранятся в сборке, в которую он помещается. Если в сборке для данного вхождения соединительного разъема необходимы особые свойства, можно заменить значение свойства на уровне детали значением свойства для данного вхождения. Если разъем является частью группы, любые изменения будут применяться ко всем разъемам этой группы.
В диалоговом окне "Свойства разъема" для данного вхождения свойства на уровне детали, добавляемые разъему, отображаются на темном фоне. Свойства разъема на уровне детали могут быть заменены вхождением, а затем при необходимости могут быть восстановлены до своего оригинального значения.
