Настройка представлений деталей труб и трубопроводов в инструменте "3D ортогональная трассировка"
Для улучшения видимости пользователь может настроить представление инструмента "3D-ортогональная трассировка". Каждый файл сборки труб и трубопроводов содержит свои собственные ресурсы стилей представлений и освещения.
Возможно, в большинстве сборок труб и трубопроводов пользователь будет использовать одни и те же стили представлений. Для автоматического включения пользовательских видов в сборку труб при их создании пользователь может создать свою библиотеку визуальных образов. Убедитесь в том, что библиотека представлений включена в файл проекта.
  1. Откройте существующий или вновь созданный файл сборки труб и трубопроводов, содержащий не менее одной трассы.
  2. Активируйте сборку трасс труб и трубопроводов.
  3. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Материал и представление" "Представление" .
  4. На панели "Библиотека" щелкните "Библиотека материалов Autodesk Inventor", а затем воспользуйтесь функцией прокрутки для просмотра и выбора представления Route_UI_Tool_имя_инструмента из списка. Если требуется, можно изменить представление в данный момент.
  5. Нажмите кнопку "Сохранить".
  6. Чтобы сразу же применить изменения ортогональной трассировки 3D, нажмите кнопку "ОК" (в редакторе представления модели) или закройте обозреватель представления модели. Изменения, которые не были применены, удаляются при закрытии диалогового окна.
