- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Преобразовать" Калькулятор углового сварного шва (в плоскости).
- На вкладке "Расчет" нажмите
"Подробности" и выберите метод расчета.
- На вкладке "Расчет" введите входные параметры.
- При необходимости, а также если выбрана соответствующая форма сварного шва, перейдите на вкладку "Расчет усталостной прочности", чтобы ввести значения для расчета.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку OK, чтобы вставить сварной шов в ProdName.
При выполнении данных процедур создаются примеры с использованием выборочных технических характеристик.
Статический расчет
- Запустите калькулятор углового сварного шва (нагрузка в плоскости сварного соединения).
- На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
- Задайте стандартную процедуру расчета в области "Расчет статически нагруженного сварного шва".
- Выберите форму сварного шва:
- Нажмите значок "Включение/отключение расчета усталости".
- Задайте входную нагрузку:
- Задайте значение изгибающей силы, равное 2000 Н.
- Задайте значение плеча силы детали, равное 100 мм.
- Задайте значение высоты сварного шва, равное 5 мм.
- Задайте значение радиуса сварного шва, равное 75 мм.
- В качестве материала сварного шва выберите конструкционную сталь A572 – класс 42.
- Задайте значение запаса прочности, равное 2,5.
- Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
- Нажмите кнопку OK.
Расчет усталости
- На вкладке "Расчет" введите и выберите значения из предыдущего примера.
- Перейдите на вкладку "Расчет усталости".
- В качестве типа изгибающей силы укажите "Флуктуационная".
- Задайте верхнее значение изгибающей силы, равное 6000.
- В области "Метод расчета усталостной прочности" выберите "Модифицированный метод Гудмана".
- Задайте значение коэффициента вида динамической нагрузки, равное 1,25, что соответствует удару средней силы.
- Задайте значение основного предела выносливости материала, равное 200 МПа.
- Задайте значение коэффициента надежности, равное 1,0.
