Создать производные подстановки
Данная команда позволяет выполнять следующие операции:
В сочетании с командами «Связать состояния модели» данная команда позволяет эффективно работать с большими сборками.
Прим.: С помощью этой команды создается деталь подстановки и представление состояния модели, однако созданные детали для подстановки можно редактировать для получения соответствующего упрощенного представления.
  1. При работе со сборкой выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Производительность» «Создать производные подстановки» .
  2. В диалоговом окне отображается список всех узлов первого уровня для активной сборки с предлагаемым именем и расположением формируемых файлов деталей подстановки.
  3. При необходимости измените схему именования для файлов деталей подстановки, добавив альтернативный суффикс, или выберите параметр "Префикс" и добавьте к имени префикс.
  4. Нажмите "Применить", чтобы изменить схему именования, или "Вернуть", чтобы вернуться к предыдущей схеме именования.
    Прим.: Предлагаемые имена файлов деталей подстановки можно изменять вручную. Щелкните два раза с паузой между щелчками по имени файла, который требуется изменить, и введите новое имя.
  5. Кроме этого, если планируется применить все эти замены одновременно, используя команду «Связать состояния модели», убедитесь, что все представления состояния модели имеют одно и то же имя.
  6. Чтобы удалить строку, выберите ее и нажмите клавишу DELETE. Это позволит предотвратить обработку выбранной сборки при создании деталей для подстановки и именованных представлений состояния модели с помощью этой команды.
  7. Нажмите кнопку «ОК», чтобы создать детали для подстановки и именованные представления состояния модели, активировать вновь созданные в каждом узле представления состояния модели и закрыть диалоговое окно «Создать подстановки».
Активное представление состояния модели в каждом узле используется при создании для этого узла подстановочных деталей.
Прим.: В любой момент нажмите кнопку "Отмена", чтобы отклонить все введенные значения, отменить всю дальнейшую обработку и закрыть диалоговое окно "Создать подстановку".
