Установка пути поиска для проекта
Указание пути к вложенному файлу, рабочему пространству, рабочей группе или библиотеке
  1. Чтобы открыть редактор проектов, выполните одно из следующих действий:
    • В Autodesk Inventor выберите "Управление проектами".
    • За пределами программы Autodesk Inventor в меню "Пуск" выберите Программы Autodesk Autodesk Inventor [версия] Инструменты Редактор проектов.
  2. На верхней панели редактора проектов выберите проект для редактирования.
  3. В нижней области окна щелкните правой кнопкой мыши категорию пути поиска и выберите нужную опцию.
    • Чтобы указать путь к вложенному файлу, правой кнопкой щелкните элемент "Вложенный файл" и выберите "Редактировать".
    • Чтобы указать путь к рабочему пространству, правой кнопкой мыши щелкните "Рабочее пространство" и выберите "Добавить путь".
      Прим.: При работе с однопользовательским проектом или полуавтономным рабочим пространством рабочие файлы могут быть скопированы в рабочее пространство для дальнейшей работы. Это копирование можно выполнить с помощью Design Assistant или провести его через получение файлов из рабочей группы, и в этом случае файлы копируются в рабочем пространстве пользователя. В статусном браузере щелкнуть правой кнопкой на файле, слева от которого находится значок возможности получения, и выбрать "Получить".
    • Чтобы указать путь поиска рабочей группы или библиотеки, правой кнопкой мыши щелкните "Путь поиска рабочей группы" или "Библиотеки". Затем выберите параметр, такой как "Добавить пути из файла" (выберите файл .ipj) или "Добавить пути из каталога" (выберите папку).
Добавление путей поиска библиотеки из других проектов
  1. Убедитесь, что все файлы Autodesk Inventor закрыты.
  2. Откройте "Редактор проектов", а затем нажмите "Создать".
  3. Введите тип и имя проекта, а также расположение рабочего пространства или рабочей группы на первых двух страницах "Мастера создания проектов Inventor". Нажмите кнопку "Далее".
  4. На странице "Выбор библиотек" с помощью стрелок добавления и удаления создайте список библиотек на панели "Новый проект". Нажмите кнопку "Готово".
    Прим.: При установке Autodesk Inventor можно выбрать параметр, разрешающий вносить изменения в файлы Библиотеки компонентов. Для изменения значения этой опции необходимо переустановить программу.
