Управление при обновлении рабочих файлов
С помощью команды обновления в компоненты деталей или сборки, сохраненные в памяти текущего сеанса редактирования, вносятся изменения. Обновляются как графическая область, так и браузер. Команда обновления позволяет проверить актуальность всех элементов сборки.
С помощью команды обновления в детали, сохраненные в памяти текущего сеанса редактирования, вносятся изменения. Обновляются как графическая область, так и браузер.
При значительных изменениях модели (например, при редактировании детали по месту или при наложении или изменении зависимости) по умолчанию предлагается полное обновление.
Обновления могут инициализироваться автоматически. В процессе работы можно также отложить обновление. В последнем случае положение деталей не изменяется, пока команда "Обновить" не будет вызвана пользователем вручную.
Чтобы включить режим обновления вручную, выполните следующие действия.
панель "Параметры"
"Параметры приложения".
Для обновления одного или всех компонентов текущей сборки вручную:
Применение изменений в файле детали вручную:
Если в один или несколько компонентов внесены существенные изменения, выберите "Полное обновление"
. При этом обновляются все компоненты, включая сборку верхнего уровня.
Для обновления только активной детали или узла и зависящих от него дочерних компонентов щелкните "Обновить"
Щелкните "Обновить" для обновления активной детали.
Команда "Обновить" затеняется, когда все компоненты сборки обновлены.
