Для создания изогнутых трасс, соответствующих минимальному радиусу сгиба, воспользуйтесь стилями гнутых труб и гибких шлангов. В жестких трассах труб для ручного создания сгибов в среде работы с трассами можно использовать следующие команды:
- При активном инструменте "3D ортогональная трассировка" щелкните правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню команду "Пользовательский сгиб".
- "Сгиб" на вкладке "Трасса".
Используйте команду "Пользовательский сгиб" для создания сгибов в процессе создания трассы . Этот инструмент нельзя применять для редактирования готовой трассы.
Команда "Сгиб", в частности, используется для внесения изменений. Например, при помощи команды "Сгиб" выполняется вставка произвольного угла после удаления параллельных или перпендикулярных зависимостей, которые были ранее установлены для сегмента трассы с использованием команд "Параллельно ребру" или "Перпендикулярно грани". Помимо этого, сгиб может потребоваться при применении команды "Параллельно ребру" к линейной геометрии, если направленные фитинги из библиотеки компонентов, например отводы 45 или 90 градусов, не подходят.
Команда "Сгиб" применяется только к примыкающим сегментам эскизной трассы. Если команда "Сгиб" не будет применена, используется радиус сгиба по умолчанию, в два раза превышающий номинальный размер трубопровода.
Прим.: Для сгиба требуется определенная длина сегмента трассы. Если трасса уже заполнена или заполняется в настоящий момент, выполняется проверка соответствия оставшегося сегмента трассы требованию к минимальной длине сегмента.
Использование команды "Пользовательский сгиб" в процессе создания
- Активируйте жесткую трассу трубопровода.
- Убедитесь, что активен инструмент "3D ортогональная трассировка". Если это не так, щелкните правой кнопкой мыши свободную конечную точку трассы и выберите значение "Трасса".
- Щелкните правой кнопкой мыши графическое окно и выберите инструмент "Пользовательский сгиб".
- Дважды щелкните маркер угла и введите радиус сгиба.
- Измените ориентацию оси направления инструмента "3D ортогональная трассировка", используя маркеры вращения или команды геометрической зависимости, такие как "Параллельно ребру" или "Перпендикулярно грани".
- На оси направления с новой ориентацией определите точку трассы.
Указанный радиус сгиба создается в предыдущей точке трассы, где был задан пользовательский сгиб.
- При необходимости измените радиус сгиба.
- Продолжите создание трассы.
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
- Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
Использование команды "Сгиб" для внесения изменений
- Активируйте трассу.
- Выберите на ленте вкладку "Трасса" панель "Создать" "Загибы".
- В диалоговом окне "Сгиб" введите радиус сгиба. По умолчанию это последнее использованное значение или значение, в два раза превышающее номинальный диаметр сегмента трубы.
К значку курсора будет добавлен знак плюса белого цвета.
Прим.:
Автоматически выбирается команда "Равенство", для сгибов устанавливается зависимость друг от друга. При желании отмените выбор значения, чтобы предотвратить автоматическую установку зависимостей для сгибов.
- Выберите
общую точку трассы
между двумя эскизными сегментами трассы или два смежных сегмента эскизной трассы.
Будет создан указанный радиус сгиба.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
