Копирование и перемещение геометрии
Новые возможности: 2022
Используйте команду "Копировать объект" для выполнения следующих операций:
Обновление проектов деталей с ассоциативной геометрией
При редактировании детали сборки используйте команду "Копировать объект" для копирования граней и твердых тел из одной детали в другую в качестве базовой поверхности или составного элемента. По умолчанию скопированная геометрия ассоциативна. Изменения, внесенные в исходную геометрию, включая размер и положение, в скопированной геометрии обновляются.
Для создания связи между деталями проекта, в котором форма одной детали зависит от формы другой, используйте команду "Копировать объект". В качестве примера рассмотрим связь между телефонной трубкой и рычагом, на котором она находится. Телефонная трубка должна повторять форму рычага. Чтобы форма трубки изменялась при изменении формы рычага, выполните следующие действия.
При изменении детали рычага грань детали трубки будет также обновляться.
Прим.: Если требуется связать трубку с новым проектом, щелкните правой кнопкой мыши по элементу трубки в браузере и выберите "Переопределить". В графическом окне выберите деталь, с которой требуется связать трубку.
После переопределения сложного тела остаются действующими только ссылки, идущие от корневого уровня. Например, необходимо заменить зависимости и ограничения отдельных ребер или граней. Например, после переопределения поверхности не страдает ограничение "От и до", опирающееся на целое конструкционное тело. Однако ограничение, идущее до отдельной грани, нуждается в обновлении при такой замене.
Копирование объектов и твердотельных геометрических объектов
В случае изменения размера или расположения исходной геометрии скопированная геометрия остается неизменной.
Вы можете скопировать твердое тело в среду детали с помощью команды "Заимствовать".
При создании детали в сборке в Inventor можно создать рабочие плоскости и другую ссылочную геометрию или некоторые объекты геометрии эскиза. Далее в новый файл можно скопировать другую деталь сборки, чтобы использовать ее как ссылочную геометрию.
Копирование объекта и среда конструирования
Инструмент "Копировать объект" можно использовать для копирования и/или перемещения данных между средой конструирования и средой моделирования деталей.
Например, во время импорта данных из файла, содержащего несколько тел, например поверхности и твердые тела, может потребоваться переместить поверхности в среду конструирования, чтобы соединить их между собой для образования единой детали. Инструмент "Копировать объект" можно использовать для копирования или перемещения граней (или тел) в среду конструирования, чтобы затем соединить эти грани и образовать деталь. Затем с помощью команды "Копировать объект" данные снова можно скопировать или переместить в среду моделирования деталей.
Для этого предусмотрен один рабочий процесс.
  1. Откройте преобразованный файл и нажмите вкладка "Конструкция" панель "Управление" Копировать объект.
  2. Выберите грани, которые требуется копировать или переместить, затем выберите параметр "Сгруппировать". Скопируйте выбранные грани в среду конструирования. Для быстрого выбора граней используйте рамку выбора.
  3. Теперь, когда грани скопированы в среду конструирования, соедините их вместе с помощью команды "Сшить".
  4. С помощью инструмента "Копировать объект" данные снова можно скопировать или переместить в среду моделирования деталей.
Советы по копированию объектов
  • Можно создать новый составной элемент, не содержащий геометрию, в который позднее можно будет ее скопировать. Откройте диалоговое окно "Копировать объект" и нажмите "ОК".
  • При работе с Inventor можно копировать детали в сборке в активную деталь без ассоциативности. Детали копируются в активную деталь в виде закрепленных поверхностей или составных элементов и могут использоваться в качестве ссылочной геометрии в таких операциях, как ограничение конструктивных элементов. Для того чтобы скопировать объекты без ассоциативности, снимите флажок из поля "Ассоциативность".
  • Тело можно скопировать в среду работы с деталями, если в файле назначения еще нет ни одного тела.
    Например, можно копировать или перемещать твердые тела из среды конструирования в среду моделирования деталей.
    Также в Inventor можно копировать тела из одной детали в активную деталь сборки.
  • Команда «Копировать объект» поддерживает выбор рамкой.
    • Полный выбор рамкой — нажмите, удерживайте клавишу мыши и перетащите курсор по диагонали от верхнего левого угла к нижнему правому, чтобы полностью выбрать объекты с помощью рамки, созданной этим действием.
    • Секущая рамка — нажмите, удерживайте клавишу мыши и перетащите курсор по диагонали от верхнего правого угла к нижнему левому, чтобы выбрать все объекты, пересекающие рамку, созданную этим действием.
