Добавление нового определения в библиотеку "Провода и кабели"
Команда "Создать" в библиотеке "Провода и кабели" используется для того, чтобы добавить туда новое определение — каркас, кабель, провод, соединение или другой тип определения, включая пользовательские. При необходимости новое определения можно поместить в существующие или новые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские.
  1. Выберите на ленте вкладку "Провода и кабели" панель "Управление" Библиотека .
  2. В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" нажмите стрелку, чтобы выбрать определение из списка типов, а затем нажмите "Создать" .
  3. На вкладке "Общие" в разделе "Свойства" введите уникальное имя провода.
  4. Определение проводов и кабелей:
    • Выберите параметр "Наружный диаметр":
      • Для использования фиксированного диаметра снимите флажок и введите значение диаметра
      • Для использования переменного диаметра установите флажок "Вычислить размер на основе размеров проводов".
    • Только определение кабеля: щелкните вкладку "Провода", а затем нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить провода в определения кабеля. Необходимо добавить хотя бы один провод.
      • В диалоговом окне "Добавление проводов" выберите провод в библиотеке проводов, а затем нажмите "Добавить".
        Совет: Щелкните правой кнопкой мыши провод библиотеки из списка и выберите команду "Добавить в кабель". Для добавления кабеля можно также дважды щелкнуть его в списке.
      • Продолжайте добавлять провода до тех пор, пока не будут добавлены все провода, образующие кабель, а затем нажмите кнопку "OK".
      • Прим.: Перед созданием определения кабеля библиотеки убедитесь, что провода существуют в библиотеке.
  5. Определение соединения:
    • Введите внедренную длину.
    • Нажмите кнопку, чтобы определить разрешенное значение для эталона или размера проводов, вставляемых в соединение — диапазон значений или фиксированное значение.
    • Введите размер ядра и эталон.
  6. Простой плоский кабель
    • В группе "Физические параметры" введите соответствующие физические характеристики плоского кабеля без контактов.
  7. Заполните остальные поля по мере необходимости.
  8. Если необходимо, щелкните вкладку "Прочие" и добавьте к определению библиотеки дополнительные свойства.
    В список "Имя" входят имена свойств, заданные для других проводов в библиотеке проводов, а в список "Тип" входят возможные типы данных, назначаемые свойствам. При различении имен и значений свойств регистр не учитывается — он учитывается лишь при их последующем отображении.
  9. Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить в библиотеку определение провода библиотеки, а затем продолжите изменение этого провода библиотеки. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать определение провода и закрыть диалоговое окно.
    Прим.: Если требуемые свойства не определены или введены недопустимые значения, такая запись выделяется красным цветом: это означает необходимость изменить или ввести значения. Внесите требуемые исправления, а затем продолжите.
  10. Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить определение в библиотеку, а затем кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
