Копирование, перемещение или поворот геометрии 2D-эскиза
При копировании или перемещении геометрии в эскиз Inventor необходимо выбрать один или несколько элементов, а затем определить базовую точку для нового положения геометрии. Для поворота геометрии выберите элементы, а затем определите начало координат.
Совет: По умолчанию базовые и центральные точки привязаны к ближайшей вертикальной или горизонтальной оси. Для переопределения привязки задайте точку, удерживая клавишу CTRL. Или, прежде чем начать, отмените выбор параметра "Привязка к узлам сетки" на вкладке "Эскиз" диалогового окна "Параметры приложения" (вкладка "Инструменты" панель "Параметры").
Копирование геометрии
  1. Выберите в 2D-эскизе вкладку "Эскиз" панель "Изменить" Копировать .
    Откроется диалоговое окно "Копировать", а режим выбора будет активен по умолчанию.
  2. В диалоговом окне "Копировать" укажите любой из следующих параметров (необязательно):
    Оптимизировать для выбора одного значения
    Автоматическое переключение в режим базовой точки при выборе одного объекта в графическом окне. Используйте этот параметр при изменении только одного выбранного элемента.
    Точный ввод
    Вызов панели инструментов "Точный ввод", на которой можно указать папки для измененной геометрии путем ввода определенных координат X и Y.
    Буфер обмена [Ctrl+C]
    Сохранение временной копии выбранной геометрии для возможности вставки в другой эскиз.
  3. В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать.
    • Щелчком кнопки мыши выберите один элемент.
    • Перетащите, чтобы создать набор объектов.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать все".
  4. При необходимости нажмите кнопку "Базовая точка" в диалоговом окне "Копировать", чтобы перейти к этому режиму.
  5. Щелкните в графическом окне, чтобы задать базовую точку, или введите координаты на панели инструментов "Точный ввод".
  6. Щелкните в графическом окне или используйте панель инструментов "Точный ввод", чтобы задать конечную точку. Нажмите BACKSPACE для отмены действия.
    По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие скопированную геометрию.
  7. Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Копировать", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
Перемещение геометрии
  1. Выберите в 2D-эскизе вкладку "Эскиз" панель "Изменить" Переместить . Откроется диалоговое окно "Перенос", а режим выбора будет активен по умолчанию.
  2. В диалоговом окне "Перенос" укажите любой из следующих параметров (необязательно):
    Автоматическое переключение в режим базовой точки при выборе одного объекта в графическом окне. Используйте этот параметр при перемещении только одного выбранного элемента.
    Точный ввод
    Копировать
    Перемещение копии выбранного объекта.
  3. В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо переместить.
  4. При необходимости нажмите кнопку "Базовая точка" в диалоговом окне "Перенос", чтобы перейти к этому режиму.
    По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие перемещенную геометрию.
  7. Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Перенос", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
Поворот геометрии
  1. Выберите в 2D-эскизе вкладку "Эскиз" панель "Изменить" Поворот . Откроется диалоговое окно "Поворот", а режим выбора будет активен по умолчанию.
  2. В диалоговом окне "Поворот" задайте любой из следующих параметров (необязательно):
    Автоматическое переключение в режим начала координат при выборе одного объекта в графическом окне. Используйте этот параметр при повороте только одного выбранного элемента.
    Точный ввод
    Копировать
    Поворот копии выбранного объекта.
  3. В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо повернуть.
  4. При необходимости нажмите кнопку "Начало координат" в диалоговом окне "Поворот", чтобы перейти к этому режиму.
  5. Щелкните в графическом окне, чтобы задать начало координат, или введите координаты на панели инструментов "Точный ввод".
    По мере перемещения курсора в области динамического просмотра будут появляться штриховые линии, представляющие исходную геометрию, и сплошные линии, представляющие повернутую геометрию. В диалоговом окне "Поворот" значение угла обновляется динамически.
    Прим.: Угол поворота можно также задать вручную. При вводе значение остается фиксированным до тех пор, пока не будет указано другое значение. Кроме того, можно щелкнуть в графическом окне.
  7. Для завершения нажмите кнопку "Готово" в диалоговом окне "Поворот", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово", или нажмите ESC.
Изменение поведения зависимостей при перемещении или повороте геометрии
Если зависимости будут препятствовать перемещению или повороту геометрии, в Inventor откроется соответствующее диалоговое окно с предупреждением. Это поведение, заданное по умолчанию, можно изменить в развернутой области диалоговых окон "Перенос" и "Поворот".
