Подробные сведения об оптимальной конфигурации файла IPJ и организации файлов, связанных с конкретной задачей проектирования.
В файле проекта определяется местоположение всех файлов, связанных с проектом, включая:
Перед созданием проекта необходимо задать для него структуру папок.
Для упрощения (и совместимости с Autodesk Vault Basic в настоящем и будущем) рекомендуется использовать один файл проекта. Один файл проекта не содержит файлы других проектов и используется для управления всеми моделями. Благодаря настройке одного файла проекта пользователь добивается следующего:
Этот метод предотвращает добавление пути к библиотеке или копирование файла из другого проекта.
Перед началом работы над проектом рекомендуется разработать структуру папок, в которых будут находиться файлы проекта. План проекта должен быть основан на существующем или будущем файлах, связанных с проектом.
Существует два типа файлов проекта: файл проекта Vault (предназначен для общей рабочей среды, в который пользователи совместно используют файлы) и файл проекта одного пользователя (предназначен для пользователей, не являющихся членами рабочей группы)
Администраторам САПР рекомендовалось создать файл проекта Autodesk Vault Basic для управления файлами в общей среде. Пользователи могут получить файл и работать с ним в собственном рабочем пространстве. Это также упрощает процесс изменения имени файлов и копирования существующих моделей.
Некоторые рекомендации по организации структуры папок:
Придерживаться стандартов, принятых внутри организации.
При использовании существующих файлов поместите их в главную папку.
Создавать вложенные папки в главной папке проекта (рабочую группу или рабочее пространство).
Перед началом работы над проектом создать файлы проекта, чтобы в дальнейшем избежать проблем при работе с файлами.
Например, создайте проект на уровне "Модели":
Планирование проекта:
Дополнительные сведения о рабочих процессах CAD Manager, включая контактные данные технической поддержки, можно найти в информационных ресурсах для САПР- и ИТ-менеджеров .
