Изменение типа номеров позиций или текста выбранного номера позиции.
Вызов: |
Выбрать номер позиции, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню "Редактировать номер позиции". |
Тип рамки |
Задание типа рамки для выбранного номера позиции. Переопределить форму (по стилю) — задается формат номера позиции в соответствии со стилем в текущем стандарте оформления. Для переопределения типа рамки по умолчанию следует установить флажок. Для использования типа рамки по умолчанию следует снять флажок. Пользовательское обозначение: выбор эскизного обозначения для использования в качестве номера позиции. Откройте список и выберите необходимую группу. Данный параметр доступен только в случае, если эскизные обозначения были добавлены в ресурсы чертежа. В эскизных обозначениях будут отображаться все свойства, указанные в соответствующем стиле номеров позиций. По умолчанию будут отображаться значения свойств ITEM и QTY. |
Текст номера позиции |
Ввод нового текста, отображаемого в выбранном номере позиции. Элемент — задание значения элемента одновременно для номера позиции и списка деталей. Выделите существующее значение и введите новое. Переопределить — переопределение значения только для номера позиции. Новый текст номера позиции не будет отображаться, если изменить номер детали в спецификации. Выделите существующее значение и введите новое. Прим.: В номерах позиций отображаются значения, сохраненные в списке деталей. Если изменить значение свойства в спецификации, то значение свойства таблицы составных частей все еще будет отображаться в номере позиции. При необходимости можно вручную переопределить значение номера позиции. Исключение составляет лишь порядковый номер изделия, который нельзя переопределить ни в спецификации, ни в обозначении номера позиции.
