Можно создать фланец с отгибом на основе непоглощенного или общедоступного эскиза разомкнутого контура.
Эскиз контура состоит из отрезков, дуг, сплайнов и эллиптических дуг. Наличие острых углов в геометрии профиля приводят к изгибам в контуре, которые повторяют радиус сгиба стиля листового металла.
Можно сместить фланец с отгибом на одну из сторон эскиза профиля либо можно использовать профиль эскиза в качестве средней плоскости фланца. Когда фланец с отгибом может использоваться как базовый элемент конструкции, тогда используется параметр расстояния, а не выбор кромки.
Фланец с отгибом доступен, только если в детали существует неиспользуемый открытый профиль. Как и в элементах фланцев, можно создавать элемент фланца с отгибом с помощью:
определенного расстояния;
положения от/до, определенные существующими элементами;
смещения от одного либо от обоих концов от выбранной кромки.
Во фланцах с отгибом, содержащих несколько ребер, созданные при выборе параметра Применить автосглаживание, содержится обрезка материала из обоих фланцев вдоль края каждого фланца. Параметр "Автосглаживание" доступен на вкладке "Угол" диалогового окна "Фланец с отгибом".
Можно создать фланцы с отгибом, выбрав несколько отдельных кромок или полный замкнутый контур кромок вокруг плоской грани. В фланцах с отгибом, созданных с помощью нескольких кромок, используются параметры угла, заданные стилем листового металла, поэтому они могут быть сглажены автоматически.
При выборе кромок для фланца с отгибом, включающего несколько кромок, символы редактирования отображаются в графическом окне возле сгибов, а также в местах, где созданные фланцы имеют общие углы. С помощью этих символов можно изменить значения по умолчанию для ширины сгиба и параметров углов элемента с помощью функций "Редактировать сгиб" и "Редактирование угла". Все значения ширины сгиба и параметров углов по умолчанию для стиля элемента можно восстановить с помощью функций "Сбросить все сгибы" или "Сбросить все углы".
