- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Преобразовать" Калькулятор сварного соединения (распределенного).
- На вкладке "Расчет" нажмите
"Подробности" и выберите метод расчета.
- На вкладке расчета введите входные параметры.
- При необходимости, а также если выбрана соответствующая форма сварного шва, перейдите на вкладку расчета усталости, чтобы ввести значения для расчета.
- Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
- Нажмите кнопку OK, чтобы вставить сварной шов в ProdName.
При выполнении данной процедуры создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
- Запустите калькулятор углового сварного шва (распределенная нагрузка).
- На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
- Выберите стандартную процедуру расчета в области "Расчет статически нагруженного сварного соединения".
- Выберите форму сварного шва:
- В области "Нагрузка сварного шва" нажмите первые две кнопки.
- Задайте значение осевой силы, равное 2000 Н.
- Задайте значение изгибающей силы, равное 1500 Н.
- Задайте значение диаметра балки, равное 80 мм.
- В качестве материала сварного шва выберите конструкционную сталь A572 – класс 42.
- Задайте значение запаса прочности, равное 2,5.
- Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
- Нажмите кнопку OK.
