При работе с файлами DWG возможно выполнение следующих операций.
Открыть/Сохранить как |
Используйте команду "Открыть" для непосредственного открытия данных AutoCAD (DWG) в Inventor. При открытии файла AutoCAD DWG в Inventor данные AutoCAD остаются данными AutoCAD. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Inventor. |
Чертежи Inventor можно сохранять в исходном формате DWG без преобразования. При этом данные чертежа Inventor остаются ассоциативными по отношению к модели. При открытии файла в AutoCAD данные чертежа Inventor отображаются так же, как в программе Inventor. В программе AutoCAD доступны просмотр, печать, измерение и минимальное редактирование данных чертежа Inventor. Фрагменты данных Inventor можно повторно использовать в программе AutoCAD в качестве блоков. Для просмотра, печати и измерения исходных данных AutoCAD в Inventor, а также для избирательного переноса (путем копирования/вставки) данных AutoCAD в эскиз Inventor следует открывать файлы AutoCAD DWG напрямую. Используйте исходный формат Inventor DWG, если необходимы файлы чертежа Inventor, которые можно просмотреть, напечатать или измерить в AutoCAD, при этом сохранив их связь с данными модели Inventor. |
Импорт/Экспорт |
При импорте файла AutoCAD DWG в Inventor данные AutoCAD переносятся в файл детали или чертежа Inventor в зависимости от параметров импорта. При этом исходный файл AutoCAD не изменяется. При экспорте файла Inventor в формат AutoCAD DWG данные Inventor преобразуются в объекты AutoCAD в полученном файле DWG. Преобразованные данные AutoCAD теряют связь с моделью Inventor, при этом их можно полностью редактировать в программе AutoCAD. Используйте команды импорта и экспорта, если необходимы данные, которые можно полностью редактировать в AutoCAD или Inventor. |
